J'ai une petite fuite (surement le joint) sur le bouchon qui se trouve sur un organe hydraulique qui n’apparaît pas sur l'éclatée des pièces. Il se trouve au dessus de la pompe hydraulique et il est relié à celle ci. L'empreinte de clé sur le bouchon est complètement mangé. J'ai eu beaucoup de mal à le dévisser c'est pourquoi je souhaiterai le changer. Derrière ce bouchon, il y a un ressort et une sorte de pointeau en plastique qui doit servir de clapet.
Quelqu'un pourrai-t-il me dire le nom et la fonction de cette pièce (flèche jaune sur la photo) et ou je pourrai me procurer un bouchon identique.
Merci pour votre aide.
photo: http://zupimages.net/viewer.php?id=18/35/mgtb.jpg
Olivier
Information sur pièce hydraulique sur IH 624
Re: Information sur pièce hydraulique sur IH 624
olivier52 a écrit : ↑27 août 2018 14:30 Bonjour,
photo:
Olivier
Merci c'est beaucoup mieux comme ça.
a mon avis tu trouveras pas car ca fait parti du bloc filtre et donc pas détaillé et référencé ,c est bien un clapet qui sert de décharge au cas d un filtre colmaté et sous ce bouchon se trouve un joint ,le mieux serait d en récupérer un a la casse ou en concéssion sinon un tourneur pourrait te le refaire au niveau des pans en diminuant
Merci pour votre réponse. Si c'est un filtre, y a t il un entretient à faire?
Pour le bouchon en dessous, j'ai pris une lime plate et j'ai diminué l'emprunte de l'écrou. J'ai tout resserré mais je n'ai pas remis en marche. Je verrai ça demain mais je pense que c'est bon.
pour le filtre il faut le changer comme tout filtre ca fait partie de l entretien comme la vidange de l huile aussi aprés le tien est de quand et dans quel état ca c est a toi de voir si tu sais l historique de l entretien qu a eu le tracteur
