Quelqu'un aurais t-il une petite astuce pour retirer la bague en bronze qui ce situe dans la trompette du pont ? monté sur un 845xl
merci pour votre aide
salutations
bague pont apl1351
Re: bague pont apl1351
Sans outils vous prouver la scier manuellement en long avec une lame de scie a métaux pour la décomprimer
Un peu de pate au remontage pour combler les traces accidentelles dans la trompette
Ducoup vous le gardez ce 845 ?
OK merci, j'ai pas mal d'outillage mais la bague est un peu trop petite,et oui je pense le garder de tout façon il est très difficile de savoir ce que l'on achète... mais le croisillon du pont avant était complètement hs donc je préfère le refaire tout de suite avant d'attaquer l'arbre...
Bonsoir à tous, alors je revient vers vous car j’ai un gros problème d’alignement entre l’arbre du réducteur qui est neuf et l’arbre du pont. Le croisillon est egalement neuf et lorsque je ressert l’ensemble sur le pivot larbre force et me bouffe la bague en bronze qui est à l’entrée du pont en deux minute !!! C’est à dire que les deux arbres ne sont pas aligner. Je voulait donc savoir si il fallait régler le pivot avant de remonter le reste car même en tournant la roue à la main on sent très bien que sa tourne pas rond ... si un spécialiste passe dans le coin je suis preneur. Merci salutations
Bonjour, j'ai réussi à trouver pourquoi je n'était pas aligner ,.. un ancien mécano m'a prêté un outil pour aligner le pivot et de ce faite le cardan. Par contre peut ton monter un autre montage que les vis pour le réglage du pivot car la vos supérieur est complètement foiré ... merci
Si filet abimé, je crois que la société AMECA a les filets rapportés
merci pour l'info, moi j'ai emmener la pièce chez mon tourneur qui va recharger et refaire les filets comme à l'origine
