Branchement fendeuse
Re: Branchement fendeuse
Le mieux, tu vas voir un copain qui a la même et tu regardes la vitesse.
Sinon, inspire toi de la monte d'origine et tu regardes pour prendre la pompe un peu plus grosse.
Si trop rapide---->moins de gaz
Si trop lent------>nouvel achat!!!!!
Ne pas prendre une pompe trop grosse, il faut penser a la sécurité si vérin trop rapide.
J'ai pris une grande bouteille de gaz que j'ai coupé en 2 ( +/- 60l), ajouté un retour filtre et un évent.
Pour les bouteilles d'air, il faut absolument agrandir les trous de raccordement.
Il faut une certaine cohérence entre la pompe,les tuyaux et le distributeur!!
- sterile1664
Effectivement, avec une bouteille d'air, il faut redimensionner les orifices, mais ça me pose moins de problème que de couper une bouteille de gaz en 2 Si c'est fait correctement, c'est bon, mais si ça ne l'est pas, c'est TF1
Les bouteilles de gaz ça se travaille bien
TOUJOURS les remplir d'eau avant de les coupés si possible plusieurs jours
Pas de résidu dans les bouteille gpl contrairement au cuve mazout donc, un coup de soufflette longue pour ventiler, et c'est ok. Si j'en ai pas utilisé une dizaine, je n'en ai pas utilisé une .Quand tu les coupe elles sont nickels alors, que Les reformes de camions sont relativement rouillées
Quel intérêt/utilisation de mettre chargeur et hydraulique sur la pdf?sterile1664 a écrit : ↑26 oct. 2018 07:52 Tu peux trouver des bouteilles d'air de camion réformées dans des garages PL, c'est un peu plus sûr, et ça fait un montage plus sérieux...
Pour ta pompe, défini combien de temps il te faut pour descende et remonter, ta fréquence de rotation pdf, et de là avec les cylindrées tu aura ta réponse
J'ai fait ça sur un 624 avec chargeur et Hydraulique sur pdf, impeccable !
Puissance et vitesse bien supérieure...trax a écrit : ↑26 oct. 2018 21:15Quel intérêt/utilisation de mettre chargeur et hydraulique sur la pdf?sterile1664 a écrit : ↑26 oct. 2018 07:52 Tu peux trouver des bouteilles d'air de camion réformées dans des garages PL, c'est un peu plus sûr, et ça fait un montage plus sérieux...
- sterile1664
Oui, je pense, montage Farmhand d'origine, il lui faut aux environs de 120 litres minute... Par contre avec l'ampli, faut surtout pas toucher l'embrayage, car ça coupe l'hydraulique, et couper la pdf pour les grands trajets sur route pour l'échauffement de l'huile.
Bonjour à tous. Je reviens vers vous concernant ma fendeuse. J’ai finalement trouvé un réservoir hydraulique 40l avec niveau, thermomètre, filtre, en bon état et pour pas trop cher. Il me manque la pompe et le multiplicateur, je sais pas trop quoi prendre, il faudra que je regarde ça. Je pense changer le distributeur d’origine, un distributeur 2 vitesses a-t’il un grand interêt?
- DENAGRI
monte plutôt un distributeur retour auto pour la remontée !
Bonjour à tous. Je n’ai pas encore eu le temps de modifier ma fendeuse pour y ajouter un réservoir et une pompe... j’ai quelques stères à fendre très prochainement, et je voulais savoir si je pouvais la brancher sur l’hydraulique du 845XL.le problème est qu’il me faut un retour libre, et j’ai déjà le retour du distributeur de mon chargeur frontal qui est branché dessus... puis-je y intercaler un té et mettre un push-pull le temps de fendre mes 10 stères ? Et pour l’utiliser ensuite, je crois qu’il faut maintenir le distributeur enclenché avec un tendeur en cabine? C’est bien ça? Je pense pas tuer la pompe pour quelques stères à fendre... merci d’avance pour vos tuyaux, je vais essayer de poster une photo du branchement actuel ce soir
voici une photo du branchement actuel
si un utilisateur de fendeuse peut me renseigner
