Branchement fendeuse
Bonjour à tous. Petite question qui peut paraître bête... je viens d’acheter une fendeuse agram 16T a brancher sur l’hydraulique du tracteur. Est-ce que j’en peux la brancher directement sur les deux prises double effet du 845xl? Ou faut-il un retour libre direct au réservoir?
Re: Branchement fendeuse
Salut ,
Une fendeuse sur l’hydraulique du tracteur , se branche en simple effet avec retour .
Bon fendage
Bon fendage
IH 323 - IH 453 - IH 633
Du coup ça se branche comment? Je vois pas trop comment ça fonctionne...et la manette du distributeur en cabine doit être dans quelle position?
sur une des prises double effet et l'autre au retour direct réservoir ta pompe de tracteur en a pas pour longtemps a vivre il faut prendre une centrale hydro a PdF sur la fendeuse ( Agram : camelote de super marché )
Oui, enfin elle se ressemblent toutes beaucoup quand même... la rabaud à côté paraît pas plus costaud. Et pour 300 euros neuf je compte bien par la suite l’equiper D’une pompe et d’un réservoir ! A ce prix là ça valait pas le coup d’en faire une artisanale. Donc si j’ai bien compris, il faut brancher le retour sur le réservoir hydraulique, le problème et que j’ai déjà le flexible du chargeur qui arrive sur le bouchon de vidange du bloc... ou il faut que j’y mette un té, et une prise?
300€ la fendeuse?????johann54 a écrit : ↑22 août 2018 00:56 Oui, enfin elle se ressemblent toutes beaucoup quand même... la rabaud à côté paraît pas plus costaud. Et pour 300 euros neuf je compte bien par la suite l’equiper D’une pompe et d’un réservoir ! A ce prix là ça valait pas le coup d’en faire une artisanale. Donc si j’ai bien compris, il faut brancher le retour sur le réservoir hydraulique, le problème et que j’ai déjà le flexible du chargeur qui arrive sur le bouchon de vidange du bloc... ou il faut que j’y mette un té, et une prise?
Oui. Une personne assez âgée qui avait acheté ça pas loin de 1000 euros, il a été la chercher, l’a rangé dans la grange, elle a jamais servie il avait déjà vendu le tracteur, je suis arrivé trop tard, un beau 744 avec chargeur il parait, moteur refait à neuf,parti pour 3000 euros avec la mecabenne... la fendeuse j’etais pas parti là dessus, mais vu le prix! Après c’est pas pour fendre du gros, est pas pour en faire des masses non plus... ça fera l’affaire pour ce que j’ai à faire ! Du coup j’abandonne l’idee de la mettre sur le 845, elle sera très bien sur le 523, mais même misère, il va falloir que je regarde comment brancher ça
- sterile1664
Sur le 523 c'est simple, tu fais le retour libre sur le bouchon de vidange du bloc relevage.
Je ne suis pas aussi catégorique que toi Jacquot .je trouve qu'il y a aussi du bon. Mais a y réfléchir sa date de début 2000 ,ça peut être changé depuis
je leur avais pris une enrubanneuse ,elle est reparti a 8000 bottes sans aucune soudure
un décompacteur pareille au niveau du châssis§. Bon ont a fini par ouvrir les chappes de lames .Mais avec un 200ch et le xtx qui mine de rien fait 7.5 tonnes a la bascule avec pour seul lestage de l'eau devant. Alors quand l'arrière a de l'eau plus un peu de masses …
et un aplatisseur 3 rouleaux qui écrase encore féverole ou pois et maïs depuis 2000 pareil ras
Je ne me rappel plus le nom des constructeurs de ces machines mais, niveau solidité je ne m'en plains pas
Le 523 ira largement pour çajohann54 a écrit : ↑22 août 2018 21:15 Oui. Une personne assez âgée qui avait acheté ça pas loin de 1000 euros, il a été la chercher, l’a rangé dans la grange, elle a jamais servie il avait déjà vendu le tracteur, je suis arrivé trop tard, un beau 744 avec chargeur il parait, moteur refait à neuf,parti pour 3000 euros avec la mecabenne... la fendeuse j’etais pas parti là dessus, mais vu le prix! Après c’est pas pour fendre du gros, est pas pour en faire des masses non plus... ça fera l’affaire pour ce que j’ai à faire ! Du coup j’abandonne l’idee de la mettre sur le 845, elle sera très bien sur le 523, mais même misère, il va falloir que je regarde comment brancher ça
L avantage avec la pompe c'est la 1000tours /minute, tu tourne à 900tours autant dire que tu consomme pas grand chose
Bon j’ai finalement abandonné l’idée de la brancher sur l’hydraulique du tracteur.mais pour le coup, je l’ai toujours pas testé j’ai pensé investir dans un ensemble multiplicateur pompe femelle que je mettrais directement sur la prise de force, avec un réservoir, mais je sais pas trop quoi prendre niveau cylindrée / débit de pompe...y’a énormément de choix, on voit et on entend à peu près tout... y’a bien quelqu’un de bien calé en hydraulique qui pourra m’aider ici je pense
Je dirais pompe groupe 2
Et le réservoir prendre plutôt un hauteur quand largeur car le niveau subit moins l effet du dévers
Pour le réservoir, j’ai vu qu’il était possible d’utiliser des bouteilles de propane 35kg, à méditer... multiplicateur groupe 2 ok, mais quelle pompe...
- sterile1664
Tu peux trouver des bouteilles d'air de camion réformées dans des garages PL, c'est un peu plus sûr, et ça fait un montage plus sérieux...
Pour ta pompe, défini combien de temps il te faut pour descende et remonter, ta fréquence de rotation pdf, et de là avec les cylindrées tu aura ta réponse
J'ai fait ça sur un 624 avec chargeur et Hydraulique sur pdf, impeccable !
