3.5l d'huile dans le moteur !! 845 xl
Voila je vient d’acquérir un 845 xl en 4rm de 1986.
Lors de l’achat de celui-ci, le voyant de pression d’huile moteur clignotait… Le proprio me disant que la sonde devait déconner…
Pour être sûr des dire de l’ancien proprio je décide de faire la vidange de celui-ci ET là à ma grande surprise je retire à peine 3.5l d’huile moteur au lieu des 12l !
J’ai ouvert le filtre à huile pour voir s’il y avait éventuellement de la limaille dedans mais rien, le moteur tourne bien, ne fume pas et ne claque pas et ne fuite pas (en externe)et le voyant forcement c’est éteint.
Je viens donc vers vous pour savoir si il y avait des choses en particulier à vérifier dessus (sur le moteur) sachant que je que le proprio est prêt à me le reprendre car il ne veut de souci…
Par contre je ne sais depuis combien de temps il à tourner comme cela…
Merci pour votre aide
Salutations
Salutations
Re: 3.5l d'huile dans le moteur !! 845 xl
Vidanges tout et changes tous les filtres, si l'entretient est ce qu'il semble avoir été ça sera pas pour le vexer...
Mais le niveau était bon quand tu es allé le voir avant de l'acheter? Tu avais jeté un coup d'oeil à la jauge? Et le niveau d'huile hydraulique et de ldr?
- snoopy7588
Un 845 c'est 9l , pas 12
Déjà fallait faire les niveaux avant de l'acheter, et dans le doute encore plus avec le témoin qui s'allumait...
Ça prouve que le l'entretien est nul
Merci à tous pour vos réponse . Tous les autres niveaux sont ok. J’ai n’est pas regarder le niveau lors de l’achat ou jetait absent mais il est certain que le niveau était déjà pas bon car maintenant le voyant de la pression d’huile s’éteint bien ! Il y a t’il des élément fragile sur ce moteur qui aurais pu souffrir de cela ?
ton histoire de témoin qui s allumait n est peut étre pas lié au manque d huile comme tu dis ,le mieux est de le faire bien chauffé voir le faire travailler un peu dur et voir si le témoin se rallume au ralenti si c était le cas le mieux serait de prendre la préssion avec un manométre pour savoir exactement les valeurs ,pour info il faut bien 12 l dans le moteur
deja pour moi meme avec seulement 3.5l d'huile dans le moteur ca ne pose pas de probleme au moteur,du moment qu'il y en avait assez pour lubrifier
par contre pour ton voyant ,soit la sonde est hs soit il y a un souci plus grave
parce qu'un voyant de pression qu'il s'allume si il n'y a reellement plus de pression il a pas besoin de rester allume longtemps pour que le moteur serre
mais meme avec seulement 3.5 l le voyant doit pas s'allumer sauf en forte pente
Re bonjour,
Le voyant de pression d'huile s'allumait que de temps en temps ou clignotait, par contre des que la vidange à été effectué plus de voyant qui s'allume, même si il à tourner que deux heure depuis. Cependant je ne trouve illogique que le voyant s'allumait avec seulement un petit 3.5l...
Je vais en effet mettre un mano pour relever la pression d'huile.
Merci à tous pour vos commentaires...affaire a suivre
Salutations
Salutations
une autre petite question, peut-on mettre de la hv 46 pour l'hydraulique ? merci
oui tu peut mettre de la hv 46 moins chere que la hytrans
j'ai un tracteur qui avait tourne avec 3l d huile et le voyant s'allumait pas
c'etait un tracteur quasi neuf qui avait moins de 1000h
ca n'a pas empeche de l'emmener a 9000h sans encombres niveau moteur
- sterile1664
Pour moi avec seulement 3,5 litres dans le moteur, pas étonnant que le voyant s'allume !case ih a écrit : ↑20 août 2018 12:50 deja pour moi meme avec seulement 3.5l d'huile dans le moteur ca ne pose pas de probleme au moteur,du moment qu'il y en avait assez pour lubrifier
Cette quantité répartie sur la surface du carter ça ne fait pas épais au fond ... En sachant que le crépine ne va pas jusqu'au fond, et qu'une fois le moteur démarré cette quantité se trouve encore diminuée... Et niveau lubrification ça ne devait plus être au top, et refroidissement non plus...
Pas la peine de chercher une panne qui n'existe pas...
Toute à fait d'accord avec toi Stérile1664.
Je vient de faire l'essai avec un mano à la place du capteur de pression (a froid uniquement) et pour l'instant j'ai 4 bars au ralenti et idem accélérer ce qui me semble pas mal.
En ce qui concerne le pont avant de mon 845xl il est monté avec un APL1351 et beaucoup semble étonné de ce montage ? est-ce normal
en merci pour vos réponses
- sterile1664
Reste à savoir pourquoi le niveau était si bas... Vidange harchi dépassée ou moteur pas en forme...HV46 en remplacement pour l'hydraulique c'est bon, mais pour le pont je n'ai pas de réponses à te donner...
Je pencherai plus pour vidange harchi dépassé...le vendeur n'est pas très claire sur la dernière vidange et à mon avis elle date de son achat qui est de 2011 et faire les niveaux ne devait pas être son point fort....
le moteur ne montre en tout cas pas de signe de fatigue pour l'instant...
C'est 12l d'huile un d-268
