comment changer arbre de roue arrière sur ih423
cedric87
Message non lu par cedric87 »
bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'habite en haute vienne. Je suis maraicher et je possède un ih423 depuis 5 ans. Il y a deux jours environ, l'arbre de la roue arrière droit est sorti de la trompette et j'ai bien failli perdre la roue!
J'ai besoin de vos compétences pour m'expliquer la procédure pour tout remettre en place et comment c'est fait à l'intérieur.
Merci beaucoup par avance
Re: comment changer arbre de roue arrière sur ih423
bonjour :D passe d'abord par la rubrique présentation pour espérer avoir une réponse :yes: Merci :!:
cedric87
rebonjour, je crois mettre présenter suffisamment dans l'introduction de mon sujet....
Personne ne veut m'aider?
bonjour
pour ton probléme il faut que tu vidanges le relevage débrancher les tuyauteries et déposer celui ci car il faut aller a l intérieur du pont ,l arbre de roue est fixé en bout aprés la courrone de réducteur par 2 boulons et une plaque support et une tole frein ,tes boulons on du casser et tout est tomber au fond du carter d ou l arbre libre a reculer donc faut tout repousser et remettre tous les éléments y compris des boulons neuf ,par contre y a un joint d étanchiété en bout d arbre coté roue ca serait bien de le changer car il a peut étre pris mal suffit de déposer la roue défaire la flasque support roulement et joint fixée avec 4 boulons sur la trompette et tout reculer avec l arbre ,y aura aussi a récupérer une entretoise a l intérieur qui risque de tomber au retrait de l arbre et qu il faudra remettre sur celui ci
cedric87
Cool, merci beaucoup pour ta réponse! Tu me rassures un peu car j'avais peur que l'arbre soit cassé! Du coup, il faut que je vidanges aussi le pont non? Pour les boulons, c'est spécial? et si oui, sais tu ou je peux les acheter, de m^me que les joints et les roulements. C'est vrai que ca fuit des 2côtés depuis que l'arbre est sorti.
Ah oui aussi, le morceau d'arbre qui est sorti (côté roue) a l'air un peu creusé usé, c'est normal?
Merci!
oui tu peux vidanger le pont surtout pour aller récupérer les morceaux au fond ,pour les boulons oui c est un peu spécial car c est pas du métrique mais un pas anglais mais que tu vas trouver le mieux serait en concéssion vu qu il y aura aussi les joints et voir roulement ,pour l arbre creusé comme tu dis c est possible mais surement a l endroit du feutre qui vient le plus a l extérieur dans la flasque qui fait anti poussiére c est pas grave faudra poncer un peut ,voir quand méme une fois enlevé et néttoyé les portées surtout celle du joint arrét huile
En même temps que tu vidanges met des bouchons aimantés ou des aimants sur tes bouchons ça permet de retenir la limaille entre deux vidanges
Si tu as un joint en liège sous le bloc relevage à changer aussi
Bon courage :yes:
cedric87
bonjour, j'ai pris quelques photos du démontage. La panne était bien les deux boulons cassés!
La culasse est démontée, plus qu'à commander les pièces.
Je n'arrive pas à intégrer les photos. Si quelqu'un peut m'aider! merci
Passe par un hébergeur, style:
https://www.zupimages.net/
