Perte de puissance mf 135
Bonsoir à tous, j ai problème de puissance sur mon Massey.
En effet il démarre au quart de tour, tourne bien
Mais une fois la prise de force enclenchee et la vitesse passée plus de pêche. Le moteur s étouffe. Même manette de gaz a fond rien n y fait il régule et s étouffe.
Eau mise dans le réservoir ou autre?
Quelqu'un a déjà eu se problème?
- geronimo69
Re: Perte de puissance mf 135
tu a vérifié si le gas oil arrive bien a la pompe avec un bon débit .
Un peu de nouvelles j avais de l eau dans le gazole donc qui a été dans le moteur.
Purge complète de toute les durites et pompe à injection.
Le Massey répète au quart de tours mais s arrête de lui même au bout de quelques secondes et à chaque démarrage
Salut
Si réellement tu as de l'eau qui est remonté jusqu'au injecteurs, il est necessaire de faire un peu plus qu'une purge
De memoire mes 135 avaient des bols en verres
Donc le temps que le bol se remplisse jusqu'à inonder le filtre, la transparences du bol aura favorisé le développement d'organismes.
c'est parfois transparent et visqueux et cela suffit amplement pour des problèmes
il serait bon de tout nettoyer, du reservoir jusqu'à l'entré de pompe
Quand j ai ouvert le robinet du vasque décanteur c était de l'eau qui coulait.nicolaon a écrit : ↑21 août 2018 22:05 Salut
- sterile1664
Tu l'avais déjà purgé auparavant ?
Comment sa?
Purgé régulièrement par exemple un fois par mois ?
Non jamais pourquoi?trax a écrit : ↑23 août 2018 00:37Purgé régulièrement par exemple un fois par mois ?
Ben si il est transparent c'est justement pour contrôler si il y a de l'eau
Si c'est le cas vidé jusqu'au gazole...
Sa y est le Massey à été vidé du gazole ou l eau était dedans du gazole propre à été mis filtre changé.
Le Massey pète à présent mais quelques secondes et s arrête il ne monte plus dans les Tours
Ça ressemble à un manque de gazolelou-cassaire a écrit : ↑24 août 2018 11:26Sa y est le Massey à été vidé du gazole ou l eau était dedans du gazole propre à été mis filtre changé.
Peut être le fond du réservoir est plein de saletés ? Il y a t'il une crépine au fond du réservoir ?
Si oui la tu nettoyée ?
Je n ai pas vu de crépine et le flexible qui vas à la pompette débite bien
