ih 624
fonbru
ih 624
Message non lu par fonbru »
bonjour,je suis nouveau sur le site et je cherche quelqu n pour reparer un ih 624 , il n avance plus je ne demande si ce n est pas la pompe hydraulique de la boite car je n ai pas de pression d huile au bouchon coté pedale de frein,merci d avance
sterile1664
Re: ih 624
Pas de pression... Pas d'avancement.... Il y a de l'huile au moins?
Re: ih 624
t est de quelle région :?:
fonbru
Re: ih 624
sterile1664 a écrit : 14 août 2018 17:43 Pas de pression... Pas d'avancement.... Il y a de l'huile au moins?
crepine nettoyée,filtre remplacer,filtre pompe nettoyé,huile changée hytran
sterile1664
Re: ih 624
Au moins, tout est fait... :yes:
Tu l'as déjà vu fonctionner?
fonbru
Re: ih 624
bonjour,oui jai travaillé avec il y a 25ans mais il parait que le jour ou il l on transferé de ferme sur la route il n avancé que tout doucement.
Re: ih 624
quand tu dis que tu n a pas de préssion au bouchon coté droit y aurais pas du tout d huile qui sortirait :?: a tu éssayé dans toute les positions du sélecteur de gamme et inverseur
fonbru
Re: ih 624
oui toutes les gammes,pas une goutte d huile ne sort.
Re: ih 624
alors ton probléme le mieux serait de déposer le couvercle de boite de facon a voir si la pompe tourne déja ,les tuyauteries qui pourraient étre cassée ou déboitée ,ou autre ,maintenant as t u l impréssion que la boite tourne moteur en route car pourrait aussi y avoir un probléme au départ de la commande avec l embrayage
fonbru
Re: ih 624
oui,la boite tourne et je pense bien que cela vient de la pompe ou des canalisations mais je voulais un autre avis merci pour l aide
sterile1664
Re: ih 624
Effectivement, si aucune sortie d'huile, tuyauterie cassée, devissee.
Enlever le dessus de boîte, et mettre en marche avec la moitié de l'huile à l'intérieur.
fonbru
Re: ih 624
ok merci je vais demonté et on verra
fonbru
Re: ih 624
bonsoir,
je voudrais faire tourner mon 624 mais comme j ai demonter le dessus de boite et l hydraulique pour voir s il n y a pas de fuite dans le circuit hydraulique de la boite mais comme la pompe hydraulique est montee sur la distribution et que je n ose pas trop la demonter je voudrais savoir si je peut la faire tourner en circuit ferme c est a dire brancher l aspiration sur l autre tuyau qui revient de la pompe pour ne pas que la pompe grippe
sterile1664
Re: ih 624
La pompe qui alimente le système ampli n'est pas sur la distribution, mais dans la boite :!:
fonbru
Re: ih 624
bonsoir
je parlais de la pompe hydraulique pour le relevage car j ai demonté le relevage et le couvercle de boite pour voir la boite dans sa totalite ,donc si je fais tourner le tracteur je dois alimenter la pompe hydraulique du relevage pour ne pas quelle grippe
