Boitier de direction d'un 633
vince67
Message non lu par vince67 »
voilà quelques années que j'ai acheté un 633 avec entre autre une direction relativement "dure" et c'est gentil comme mot ...
je me suis enfin décidé à démonter le boitier et voilà l'état de l'arbre de direction :allu: problème : la pièce n'existe plus vu sa complexité et son prix d'alors , 1390€ HT ne donnait aucune envie de l'acheter !! trouver en occase...ou opter pour un kit adaptable de direction assistée, ce que j'ai fait . Berokit sur ebay Allemagne. ça a son prix mais pas trop le choix :m: J'ai commencé le montage, ça se fait pas tout seul non plus mais bon . Il me faut changer la pompe hydraulique et pour cela enlever la pompe à eau et le conduit d'eau sur le couvercle avant du bloc sauf que bien sur une visse de la pompe à eau ne s'ouvre pas ! La tète est légèrement noyée dans un bosselage du corps de la pompe et on accède qu'avec une clef plate (c'est du 1/2 ) et celle-ci "s'ouvre" et glisse...donc à part la meuleuse....ou quelqu'un aurait une solution ??
merci.
https://zupimages.net/up/18/32/jdd5.jpg
FCD 38
Re: Boitier de direction d'un 633
Message non lu par FCD 38 »
J'ai pas tout compris là, tu n'as pas besoin de deposer la pompe a eau pour changer la pompe hydraulique :allu:
Crdt Gaby
il n'y a que deux vis pour déposer la pompe hydraulique , la pompe a eau ne gène en aucuns cas :oops:
sterile1664
Il en profite peut être pour la faire en même temps... J'espère, car sinon... :mrgreen:
vince67
Ben... :oops: .oui oui comme dit sterile1664, je la fait en même temps sauf....qu'elle n'a pas besoin d'être changée... :oops: :oops:
D'abord, encore merci Gaby, ih946 et sterile1664 :yes: :yes: :yes:
Je pensais qu'elle était , en + des deux vis, fixée sur ce couvercle à l'avant du bloc ...et la suite, vous l'a connaissé :oops: :oops: no comment !!
Dés fois, on a envie de se faire tout petit...... :? :?
MERCI à vous
Bonne journée à tous.
