Mx 170 schéma électrique
Bonjour a tous, quelqu'un aurrait il le schéma électrique (tableau de bord et moteur.) d un mx 170 ?
- thierry 1968
Re: Mx 170 schéma électrique
BONSOIR
c'est quoi ton problème de tableau de bord / moteur
A + Thierry
A + Thierry
Bonsoir, il monte en température a la limite du rouge .... Après avoir tout changé au moteur, on c est rendu compte que c etait un problème électrique. En changeant l alternateur j ai isolé (sans le faire exprès)les cosses avec des roudelles isolantes. Et la le tracteur c est comporté normalement. Après avoir remis tout dans l ordre , il a recommencé malgré l alternateur neuf ....
- thierry 1968
A tu changé l'aiguille au tableau de bord
A + Thierry
A + Thierry
Oui ... tout mon concessionnaire a TOUT changé ... même joint de culasse
Quand j arrête le tracteur, l aiguie redessant a la température normal. Comme si il y avait une surtension . Pourtant l alternateur donne 14,6v
- thierry 1968
A tu fait un essaie avec un autre tableau de bord : je m'explique avec ton tableau de bord tu travail normalement jusqu’à l'aiguille monte dans le rouge , puis tu arrête le tracteur et tu met le nouveau a sa place et tu remet le tracteur en route et tu travail un petit peut avec pour voir ci l'aiguille redescend ou alors elle reste au même niveau
A + Thierry
A + Thierry
Merci je vais essayer de m en procurer un
Sa ne serais pas un soucis de masse?Un collègue a eu le même souci sur un MX 110.
Jai acheté un sonde et un cadran qui va avec et ...
La température reste a 90degrés. Mon tracteur n'a jamais chauffé
