problème hydraulique case maxxum 5130
- FCD 38
Re: problème hydraulique case maxxum 5130
D'après tes contrôles,p1 c'est bon,ta pression de direction aussi,essaie de remonter ta pression d'attente selon ce que je t'ai envoyé, 47 a 48 bar a 1500 trs et réessaye
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Ok merci je fait sa demain et je vous tiens au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour a tous
J'ai fait le réglage et rien ne change. Donc si quelqu'un sais se que sa pourrai être d'autre...
Bonjour, a tu trouvé le problem pour le 5130 ?
bonjour a tous apres toute les prise de pression j ai changer la pompe hydro 1800euro ca marche tous ca a cause du disque coler au moteur qui a fait de la limagne puis boucher le filtre et la soupape du filtre c est ouvert donc la limagne direct dans la pompe
C'est bizarre quand même ça, sur mon. 5140 j'ai changé ce disque à 14000 heures, plus par précaution à l'occasion du démontage du tracteur mais il n était pas usé, il avait juste quelques ressorts du flector cassés
TU A TESTER LA PRESSION POMPE GAVAGE
bonjour à tous,
je déterre le sujet, quelqu'un aurait des informations pour mesurer les pressions d'attente et de gavage car je dois remettre en état le frein à main donc l'ouvrir mais j'aimerais vérifier mes pressions afin de pouvoir remplacer ce qui doit l'être pendant qu'il est ouvert. c'est sur un 5120, 6500H et il me joue des tours avec l'hydraulique parfois.
- thierry 1968
bonsoir
pour prendre la pression de gavage , sur la tête de filtre tu a un bouchon tu le dévisse et tu te branche dessus raccord
( 7/16'' ) et tu doit avoir entre 3,5 à 5,5 bar a 2200 tr/mm
pour la pression d'attente il faut se branché sur le bloc de commande de pompe moteur a 2200tr/mm tourné la direction a fond d'un sens et lâché le volant et la pression doit être de 27 à 41 bars
A + Thierry
A + Thierry
Merci Thierry,
Je vais contrôler tout ça. C’est peu la pression de gavage, je m’attendais à plus.
