branchement alternateur
jerem25
Message non lu par jerem25 »
bonjour a tous voila mon nouveau soucis, j'ai changer ma dinamo par un alternateur mais j'ai l'impression que ce dernier ne recharge pas la batterie mon branchement est le suivant , le + de l'alternateur au plus de la batterie et le reste ces la lampe mais je n'arrive pas a le faire marcher l'electriciter et moi ca fais pas bon menage :evil: , ci quelqu'un aurait pourrait m'aider ca serait cool merci
niramoz
Re: branchement alternateur
Message non lu par niramoz »
C'est pas simplement le plus sur la batterie regarde ce schéma peut t'aider
:arrow: https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesi ... exion2.jpg
Le B+ sur la cosse + de ta batterie et le D+ vers témoin de charge ensuite relié au neiman c'est à dire contacteur de démarrage :)
Sinon regarde ça il explique pour les débutants le remplacement d'une dynamo par un alternateur pas sur un tracteur mais c'est pareil
:arrow: http://sd-2.archive-host.com/membres/up ... ateur.pdf
jerem25
merci pour ta reponse je vais faire venir mon père lui et plus douer que moi pour l'electricite :yes:
sterile1664
Le d+ doit se brancher sur le fil qui vient de l'ampoule du tableau de bord, et après contact, l'équivalent de l'excitation de la dynamo, et qui va au régulateur (exc), à rebrancher avec le fil du tableau de bord en enlevant le régulateur.
