FUITE PRISE DE FORCE FAUCHEUSE IH 323
WIL68
Message non lu par WIL68 »
J'ai une fuite sur la prise de force latérale pur la faucheuse sur mon Cormick 323,
que dois faire ? faut il changer le joint ?
Merci d'avance
Wil
Re: FUITE PRISE DE FORCE FAUCHEUSE IH 323
y as pas de joint a ce niveau la ,vidanger l huile , dépose du boitier ,bien nettoyer les portées ,faire un cordon de pate a joint de bonne qualité et remontage
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
C'est certainement au plateau-manivelle que ça fuit et là il y a bien un joint, il faut deposer ledit plateau ;)
A l'occasion passe par la case présentation si tu ne veux pas te faire allumer
Cordialement Gaby
WIL68
j'ai mis une photo ça coule sur le vérin en bas
Wil
FCD 38
Oui ben tout ça ne nous avance pas beaucoup, il va falloir te pencher" sous "le problème, ça peut venir aussi du verin( ce n'est pas la même huile )en plus du carter comme te l'a dit D 40 ou comme je te l'ai dit du joint du plateau manivelle
Crdt Gaby
WIL68
C'est quoi le plateau manivelle ?
FCD 38
C est le gros truc déséquilibré a l'avant de ta photo et qui entraîne la faucheuse ;)
Crdt Gaby
WIL68
Bonsoir à tous,
non ça fuit pas de l'avant, c 'est en dessous j'ai essayer de resserrer les 2 vis du dessous, mais pas tres accessible
et uniquement avec une clés plate de 14
bof bof ....
a+
Wil
donc c est de l huile de boite car c est pas la méme que si c était celle du vérin car celle la c est de l hydraulique
WIL68
mais du coup pour le joint il faut l'acheter ou le faire soi même ?
Wil
FCD 38
Comme te l'a dit d 40,il n'y a pas de joint entre les deux carters,ça veut dire depose du boitier faucheuse ,nettoyage des portées, remontage a la pâte à joint ,l'ideale loctite 518 ,ça veut aussi dire vidange de la boite où le mieux lever un max l'avant du tracteur, c'est ce que l'on faisait en atelier pour le montage des faucheuses ;)
Cordialement Gaby
WIL68
Bonsoir à tous,
Ok merci pour les conseils, j’ai réussi à resserrer un peu à voir....
Sinon l'huile je peux la récupérer et la remettre ou il faut faire une vidange complète ?
C'est quoi comme type huile ?
Merci pour vos conseils
Wil
huile de boite pont : 80 w 90 ,34 l , bouchon de niveau a coté des pédales de freins , remplissage a coté du levier de vitesses :yes:
WIL68
Bonjour à tous ,
j'ai trouvé dans la doc tech du 323 qu'il faut de l'huile SAE80 H sans additifs ?
Comment savoir pour l'additifs ?
Wil
