probleme fuel desamorce 856
ienien1414
petit soucis de fuel le tracteur tournait environ 5 minutes puis s'etouffer, filtre vide alors pour commencer
:nettoyage de la crepine dans la pompe d'amorçage elle se trouve derriere la pompe avec une clé de 13 possible de sortir la crepine sans demonter la pompe meme si il faut mieux quand meme la demonter pour pouvoir passer un petit coup de souflette dedans.
:changement des filtres il etait temps de le faire et plus de doute la dessus
:nettoyage de la crepine dans le reservoir alors la j'ai compris que ça n'avait certainement jamais etait fait (11000hrs le bestiaux il a vus pas mal de fuel passer)pas facile a acceder j'ai demonté la grosse durite de remplissage et avec un bout de tuyau PER scotché au bout de l'aspirateur j'ai reussit a nettoyer en grande partie la crepine evidemment j'avais purgé avant
bref j'ai fais un nettoyage complet ça tourne du feu de dieu enfin je retrouve de la puissance dés fois ont pense que le tracteur en perd alors qu'un bon gros nettoyage s'impose....
si ça peut aider ne serait ce qu'une personne....
Re: probleme fuel desamorce 856
En + tu peu mettre un clapet anti retour à la sortie du reversoir vérifier celui qui est après la pompe a injection . et enfin le mien j'ai été obliger de changer toutes les durites il y avait des prise d'air partout (tu a bien raison on y voit un sacrée changement quand le go arrive bien :yes: )
