Répartion diverses fuites sur 523??
pierrotdu15
Salut les amis.
Je crée ce post car j'ai plusieurs fuites sur mon 523 j'aurais besoin de votre aide pour les réparer. Puis si ça peu aider d'autres membre se sera parfais ;) .
Donc la première que je voudrais réparer se trouve au niveau des commandes de relevage. Je rappelle que mon 523 est de 1965 il a l'inverseur hydro, pas d'embrayage de PDF. La fuite se situe la où sont fixées les commandes de relevage et contrôle d'effort. Je voulais savoir s'il y a un joint à changer, où il se situe et la démarche à suivre pour le changer.
D'avance merci :yes:
Re: Répartion diverses fuites sur 523??
oui y a des joints sur les commandes de relevage ,un entre le boitier support et l arbre de commande du controle d éffort (joint spi)et des joints torique entre l arbre de controle d éffort et l arbre de position ,pour les changer faut déposer les commandes et le secteur par contre faudra repérer la position des commandes par rapport aux arbres de facon a conserver les réglages
Pat
Message non lu par Pat »
Regarde ici, j'avais fait un sujet avec photos pour le remplacement des joints et oring.
viewtopic.php?f=3&t=17191&p=222357&hilit=o+ring#p222357
pierrotdu15
Pat a écrit : 27 juil. 2018 16:14 Regarde ici, j'avais fait un sujet avec photos pour le remplacement des joints et oring.
Super merci !!!
J'espère ne pas avoir à démonter l'aile :?
Merci d40. Les joints se trouve facilement? Car pour le distributeur c'est la galère :bou:
Pat
pierrotdu15 a écrit : 27 juil. 2018 20:23
Super merci !!!
J'ai démonté l'aile pour être plus à l'aise. Tu peux faire le travail avec celle-ci ;)
Pat a écrit : 27 juil. 2018 21:28
Super merci !!!
Si ton tracteur n'a pas de cabine fait sauter l'aile tu gagnera du temps, par contre c'est sur que si il faut l enlever ça un peu plus long et faut un palan ou être deux
pierrotdu15
Ok merci du conseil. Je trouverais peut être bien quelq'un pour me donner un coup de main.
Je veux faire ça tant que c'est vidanger que je suppose qu'une fois le plein d'huile hydraulique c'est plus possible :mrgreen:
Pat
pierrotdu15 a écrit : 29 juil. 2018 11:06 Ok merci du conseil. Je trouverais peut être bien quelq'un pour me donner un coup de main.
Si tu regardes bien mes photos, j'ai soulever le tracteur, vidanger quelques litres seulement... ;)
pierrotdu15
Oui mais moi là il est vidanger ;) ;)
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Vous vous prenez bien la tête pour rien,le deuxième joint torique a l'intérieur, je ne l'ai quasiment jamais changé, l'extérieur vous pouvez en rajouter 1 voir 2,vous changer la bague d'étanchéité et basta ;) ça simplifie pas mal la réparation :yes:
Cordialement Gaby
pierrotdu15
FCD 38 a écrit : 31 juil. 2018 07:32 Bonjour
Cordialement Gaby
OK mais quand on a pas les références des joints ce n'est pas évident...
FCD 38
Je peux te les donner ce soir ;) je croyais que tu les avais :oops:
Crdt Gaby
FCD 38
Ref origine :joint torique 3051811r1
Joint d'étanchéité 3134874r91
Cordialement Gaby
pierrotdu15
Ha génial Gaby merci beaucoup :yes: . Aurais-tu aussi celles du joint de prise de force 540tr/min du coup? Qu'il est naze aussi. :oops:
FCD 38
710906r92 ;)
Crdt Gaby
