Répartion diverses fuites sur 523??
pierrotdu15
Re: Répartion diverses fuites sur 523??
Super. Merci beaucoup je vais chercher ça ce matin. Ça fera deux fuites en moins :yes: :yes: :D
pierrotdu15
Demain je vais chercher tous mes joints :
-joint pdf
-joints manettes de relevage
-joints à lèvres de manette du distributeur
Gaby tu dis que je peux mettre les joints neufs par dessus les vieux aux manettes de relevage? Ça passe juste en demontant les manettes?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Oui avec cette méthode tu ne depose que les secteurs et les leviers , pratiquée plusieurs fois sans problèmes ;)
Pour les joints toriques bien sûr, pour la bague d'étanchéité il faut enlever la vieille évidemment ;)
Crdt Gaby
pierrotdu15
Et il y a une méthode particulière pour retirer la bague d'étanchéité?
non pas de méthode particuliére tu la piques en plein milieu avec une tige affutée au bout genre de tournevis et tu fais levier vers l extérieur par contre ne pas passer entre la bague a l extérieur et le support car celui ci pourrait casser sur une partie de l arrondi
Vattghern
Message non lu par Vattghern »
Je m'incruste dans le sujet car j'ai exactement la même fuite au niveau des commandes de relevage ! Toutes vos informations et références pour les joins toriques me seront bien utiles !! Merci beaucoup pour ça ! :mdr: :yes:
pierrotdu15
Vattghern a écrit : 04 août 2018 20:38 Je m'incruste dans le sujet car j'ai exactement la même fuite au niveau des commandes de relevage ! Toutes vos informations et références pour les joins toriques me seront bien utiles !! Merci beaucoup pour ça ! :mdr: :yes:
Heureux que c'est sujet est pu t'aider :yes:
d40 a écrit : 04 août 2018 12:32 non pas de méthode particuliére tu la piques en plein milieu avec une tige affutée au bout genre de tournevis et tu fais levier vers l extérieur par contre ne pas passer entre la bague a l extérieur et le support car celui ci pourrait casser sur une partie de l arrondi
Merci du renseignement
pierrotdu15
Bonsoir les amis.
Bon aujourd'hui j'ai commencé à remonter...
Alors je ne sais pas s'il y a deux montages pour les joints sous les manettes de relevage mais sur mon tracteur il n'y a pas de joint spy ce sont deux joints toriques :m: bizarre. Dons j'ai remplacé ces deux joints...
J'ai pas encore remis l'huile on verra bien si ça fuit toujours... Normalement avec des joints neufs non ;)
FCD 38
Tu n'a démonté qu'un levier :?:
Crdt Gaby
pierrotdu15
Non les deux. Deux joints toriques de tailles différentes :m:
pierrotdu15
Bon tout est remonté ça a pas l'air de fuir. Merci à tous pour votre aide précieuse :yes:.
Maintenant va falloir que je m'attaque au réservoir à carburant :m: j'en ai un de rechange mais c'est pas le bon :cry: :cry: :cry:
Faudrai que je le démonte du tracteur le dégazer et le braser...
FCD 38
Pour le braser sans risque tu le remplis d'eau au maxi possible et là tu n'a plus de gaz ;)
Crdt Gaby
pierrotdu15
Je le brase rempli d'eau?
FCD 38
Oui avec la partie a braser vers le haut bien sûr ;)
Crdt Gaby
pierrotdu15
Salut les gars ! !!
Nouvelle grosse fuite sur le 500... Elle se situe au niveau de la molette de relevage sous le siège. La semaine dernière je m'en suis servi pas mal d'heures je l'ai remiser et pas touché de 5 , 6 jours et ce matin grosse flaque dhuile...
Comment reparer?
Merci d'avance
