Répartion diverses fuites sur 523??
Re: Répartion diverses fuites sur 523??
faut enlever la goupille en travers qui fait arrét sur la vis( si existante bien sur ) et dévisser complétement pour la sortir et changer le joint torique qui vient sur la tige lisse en bout, pour le remontage faudra revisser et chercher le point de descente et fermeture ,avant faudra faire monter le relevage et baisser la manette d ou il ne descendra pas puis visser la vis doucement jusqu a provoquer la descente et en dévissant un peu la bloquer et tu seras dans le bon secteur et mettre la goupille pour garder les réglage de butée a butée ,car c est pas comme le robinet faut visser pour ouvrir le circuit descente mais pas de trop non plus
pierrotdu15
Merci de ta réponse aussi précise :yes: .
Faut pas vidanger pour démonter ça si?
Je pense pas qu'il faille vidanger vu comme le robinet est haut ;)
pierrotdu15
Ok merci. Ça empêche pas de fuir en tout cas lol.
Enfin il penche en avant aussi. Merci les gars
non pas obligé de vidanger ,le mieux est d acheter le joint avant comme ca tu sorts la vis change le joint et remonte en suivant
pierrotdu15
Ok mais j'ai aucune idée de ce que c'est comme joint. Merci
le mieux est d aller en concéssion qui pourront fournir le joint car assez spécial
pierrotdu15
Salut les zamis des rouges.
Bon ayant quelques soucis de santé je ne me suis pas penché sur la réparation de cette dernière fuite. Bref j'aimerais savoir si quelqu'un à la référence de ce joint afin que j'appelle mon concessionnaire pour le commander. Ainsi je pourrais réparer mon petit tracteur une fois rentré chez moi.
Merci :yes:
la référence du joint le concéssionnaire va trouver en lui explicant la piéce que tu veux car elles changent au fil des années ,
bon rétablissement
pierrotdu15
Ok merci :yes:
Bon courage à toi
La fuite peut attendre ;)
pierrotdu15
Merci. Oui c'est vrai mais quand on a du temps on réfléchit :mrgreen:
pierrotdu15
je viens de changer le joint de la molette de relevage, c'est une opération très simple grâce à vos conseils, la fuite est réparée. Merci à tous pour votre aide :yes: .
A bientôt pour la prochaine fuite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pierrotdu15 a écrit : 14 oct. 2018 19:12 Bonsoir,
Le plus tard sera le mieux si c'est pour ça :lol:
Autrement avec plaisir :yes:
