Bonjour a tous,
je vous contacte pour un copain qui as un 5130. l'assistance de direction ne fonctionne plus. le chargeur fonctionne, pdf fonctionne, distributeurs fonctionnent.
Quand il actionne un distributeur l'assistance de direction se met a fonctionner.
Vous avez une idée ?
pb direction case 5130
Re: pb direction case 5130
surement un probléme de clapet anti retour sur les lignes de signal désséré ou barré dans le bloc de controle de la pompe hydraulique et aussi sur la valve prioritaire de direction
d40 un peu plus détail stp ?
Clapet anti retour barré sur le circuit de signal des distributeurs. Rajouter un clapet sur le tuyau qui part du distri et va vers le bloc de commande (le plus petit derrière le distri)
béh on a des clapets anti retour dans le bloc de commande accouplé a la pompe hydraulique d ou démontage pour aller les controler ainsi que sur la valve de priorité de direction , faut dire que c est un peu complexe et faut connaitre un minimum mais c est de la mécanique
Pour réparer à moindre frais, et fiable, il faut couper le tuyau de signal qui part derrière le distri et y braser des raccords pour mettre un clapet anti retour en ligne sur le tuyau(en coupant la longueur du clapet...)
