Changer dent chargeur mailleux mx ?
J ai cassé une dent sur mon chargeur mailleux.
C est un mx40-85.
Mais impossible de la retirer donc je me demande si il y a pas une astuce ...
Le bout cote dent fait 35 de diametre le bout dans le chassis 25 et il depasse derriere ou il est percé pour acceuillir la tringle en ferraille qui relie les dents...
J ai donc retiré la tringle tapé comme un malade sur le bout qui depasse derriere avec du degrippant etc a tel point que j ai reussi a le casser mais rien ne bouge d un poil...
Malgré une 100 aine de coups de masse ca bouge pas d un poil.
C est la 1e fois que ca m arrive et j ai beau regarder les dents neuves sur internet je ne vois pas d astuces (je veux dire ni filletage ni encoche etc... )
C est un mx40-85.
Re: Changer dent chargeur mailleux mx ?
Un bon coup de clé a gaz, unique solution!
Ou on coup de bombe froid ça marcherait? (je sais faut en avoir, nous on en a au boulot...) .
Ça me rappelle moi et mes amortos d'Iveco: Du sortir les vis au chalumeau-masse...
la seule solution que je connais c'est coupé le godet par dessous à la disqueuse, dans le sens du doigt. un ciseau à ferraille dans la fente et tu devrais arriver a sortir le bout du doigt.
tu remets un doigt neuve en nettoyant bien le tube du godet et tu ressoude la fente.
normalement tu ne devrais pas souder le doigt car la douille n'est pas coller au fond du godet
bon courage
bon courage
- thierry 1968
bonjour
+ 1 avec Christophe un coup disqueuse sous le godet dans le sens du doigt , car ci il est bien grippé il faut du temps même avec un gros chalumeau / découpeur
A + Thierry
A + Thierry
Et le pb c'est que tu vas chauffer le fond de godet et peu le tube doigt.
En gros tu vas chauffer a peine un tiers de la surface du tube
Bon j ai suvi vos conseils j ai coupé le fond il y a la paro du godet et une sorte de douille ou la dent est enfoncee.
Je v ai qu un poste a l arc ca ne va pas etre facile de souder les 2 l un apres l autre juste dans le trait de coupe ....
Je crois que si j avais pas coupé ca serait jamais sortit car meme coupé il a fallut tambouriner
Resoude juste l'extérieur du godet, si tu soude la douille, la soudure va baver voir souder ton doigt
Clairement, si
un truc comme : tu chauffe au rouge et tu saisi a l'eau froide ça vient tout seul avec un marteau a ferrer les chèvres
Sauf que pour arrivé à faire ça il faut chauffer tout la surface de la pièce et la c'est impossible
- thierry 1968
bonjour
le plus simple et le plus rapide c'est découpé comme ça été cité et bien regardé ci d'autre doigts ne sont pas grippé il faut tous les démonté et pour soudé moi je met un petit fer rond ou un clou dans la fente pour évité de resserrer la douille lors de la soudure , puis je met un fer plat de la largeur tu talon du godet et sur la largeur du godet bien nettoyé les trous et bien graisser et enfiler les doigts je ne sais pas combien j'en ais fait dans ma vie de mécano et ça ne bouge pas après
A+ Thierry
A+ Thierry
