D324 aide mise à niveau hydraulique
bzhben
Message non lu par bzhben »
Salut à tous, je pense que j'aurais des petites réponses,
Auriez vous des infos ET des images afin de mettre à niveau le liquide hydraulique sur le D324 que j'ai récupéré.
Et le type d'huile précaunisé.
Je n'ai rien trouvé à part une référence pour un 323 qui dit de mettre de l'huile IH.
Merci pour vos réponses.
Re: D324 aide mise à niveau hydraulique
si tu as trouvé le reniflard jauge derrière le siège c'est là :!: tu peut lui mettre de l'hydraulique HV 46 .
bzhben
Salut,oui je vois l endroit sous le siège, je ferais une photo pour confirmation et j ai un distributeur pas loin.
bzhben
Cela se passe sous le siege, c'est bien le bouchon dit reniflar(si il y en a 1) avec les 3 écrous?
J'ai repéré d'ou vient la perte d'huile derriere la manette de relevage, il y a un robinet avec 2 distributeurs.
C'est le robinet qui suinte.
Je ne sais pas si la molette noir suffirait à fermer l'arrivée sur les 2 distributeurs.
Au départ, je pensais que c'étati la molette de vitesse pour le relevage arrière.
bzhben
ih 946 a écrit : 16 juil. 2018 22:06 si tu as trouvé le reniflard jauge derrière le siège c'est là :!: tu peut lui mettre de l'hydraulique HV 46 .
Si c'est bien cela, comment on y accede??
bzhben
bzhben a écrit : 18 juil. 2018 15:47
Enfin, j'ai trouvé la clef de 32 pour commencer.
J'ai rajouté de l huile hydraulique(j'en nai trouvé dans mon bled chez agri 3000).
J en ai ajouté, et cela monte bien et redescent bien à hauteur maxi sans brouter.
Maintenant et je pense que le sujet a été traité, dans la mesure ou j'ai un relevage avant(fouche) et l'arriere, comment je sais si le niveau est bon.
Je dois mettre la fourche en haut, à moitié, en bas( :roll: ).
Et le relevage arrière, je dois le lever ou le baisser dans la même logique.
Merci pour tes lumières.
MaxSuperCub
Tout le monde en bas, et ne pas visser le bouchon pour faire le niveau
bzhben
Bonjour. C est compris :yes:
Je finirais cela demain.
La il a bossé totor, je met un coup de gyro dans mon champs qui était en friche.
J ai l impression d avoir perdu des jours, des mois à tout faire a la main depuis des annees.
Là, avec un giro de 100, ça me fait du boulot.
Après cela je m occupe de lui, je vais le mettre tout propre .Et je vais voir pour les différents entretien que je serais apte à faire.
Et en fonction de ce que je vais trouver avec vous.
Les autres missions c est un pb de charge de la batterie.
Il avait été modifié il y a peu avec un alternateur et vu ce que j ai lu je ne suis pas sûr que ça marche car j ai testé au voltemetre et je ne suis qu' à 12v.
Il n y a pas l impulsion pour mettre en charge, mon voisin a regardé et il m'a parlé d un régulateur.
A l origine c était une dynamo dans mes différentes lectures...
Et il me faudrait deux pneus a l arrière car ils sont bien attaqués.
Des phares.
Et remettre un gyrophare.
Réparer une fuite.
Et voir pour les éléments de la console qu ils manquent ou sont nazes. Comme le voyant de charge, celui de pression...
Et ensuite ce sera redressage de la rôle tordue.
Bé du boulot mais je sens que ce sera enrichissant...
@+ Et merci à tous
danone50
Message non lu par danone50 »
bonjour n hésite pas a mettre des photos :merci:
danone50
pour qu'un alternateur délivre du courant il faut qu'il soit excité il faut après contact un fil avec voyant et relié a la borne
D+ ou l la borne B+ relier a la batterie sur la cosse du démarreur vérifier bien-sur que le régulateur est intégré a l'alternateur c'est ce que j'avais fait pour mon 324 j’espère que pour le remplacement de la dynamo par un alternateur le capot n'a pas était abimé pour ne pas dire moins
voila a quoi ressemblais le miens :yes: :yes:
