Farmall cub
Lanz2416
Farmall cub
Message non lu par Lanz2416 »
Je viens d’acquérir un farmall cub dans un état très correct, je n’arrive pas à partager de photos. Je suis parti pour le refaire à neuf.
Je suis confronté à un problème, l’intérieur de mon siège, sous le cuir, est pourrie par la rouille. Il se vend des sièges neufs mais en version US. Il y a t’il moyen de faire quelque chose ?
Wilfried
laurent26
Re: Farmall cub
si je comprend bien, tu veux refaire ton siege comme à l'origine?, si tu trouve pas dans le commerce, un solution : mener ton siege à un sellier, il devrait pouvoir te le refaire, mais avant, pensser à triter la rouille!
Lanz2416
Re: Farmall cub
Bonjour laurent,
Ce que j’aimerais changer c’est la partie « tôle «  de mon siège, Beaucoup trop attaqué par la corrosion.
Je sais qu’il s’en vend des neufs mais en version US. Peut on l’adapter à la version française ?
laurent26
Re: Farmall cub
là, je peux pas te repondre, je connais pas la differance entre les deux, la solution que je verrais, c'est de voir un tolier, il pourrais surement te le refaire à l'identique!
hugoMas
Re: Farmall cub
Message non lu par hugoMas »
bonjour,
je croit que seul la partie électrique du moteur tel que l'allumeur ou le régulateur de tension change entre les cub US et EU
info a vérifier cependant :!:
hugo
Persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur.
