MC Cormick Thomas
Thomas57000
MC Cormick Thomas
Message non lu par Thomas57000 »
Comme convenu je vous écris un post pour vous détailler les actions menés pour diagnostiquer et réparer le tracteur Mc Cormick de mon grand-père.
Il s'agit d'un MC Cormick avec dessus un moteur Perkins 3 cylindres en diesel.
Tout à commencer en rentrant du bois où le tracteur s'est arrêté net.
En essayant de le remettre en marche, un bruit métallique se faisait entendre au niveau des pistons...
J'ai donc vidangé l'huile moteur et commencé à démonter la cuve.
Cela aurait trop facile, la cuve ne sortait pas, il a fallu démonter l'ensemble du train avant.
Une fois cette opération faite, la cuve est sortie et j'ai pu avoir la visu sur le vilebrequin et notamment récupérer des dizaines de morceaux d'acier qui se sont avérés être le reste du piston...
J'ai démonté le capot du dessus, enlever la rampe de culbuteurs pour accéder aux soupapes.
Je me suis rendu compte qu'une soupape manquait, un ressort étant cassé.
Après avoir enlever tous les tuyaux, échappement, vis, etc... j'ai enfin réussi à soulever la partie avec les soupapes pour accéder aux fameux pistons.
J'ai eu confirmation qu'il en manquait un, mais également que j'avais un jolie trou dans la chemise.
Je suis retourné au vilebrequin pour démonter les coussinets et la bielle. Je me suis rendu compte que la bielle est bien pliée.
Cause : une soupape tombée dans la chambre qui a éclaté le piston et tordu la bielle tout en perforant la chemise.
Je suis actuellement en recherche de pièces mais je n'arrive pas à trouver la référence du moteur qui est nécessaire. Vu l'état de propreté du moteur il est compliqué de trouver quelque chose, il faut que j'y retourne pour regarder de plus près.
SI quelqu'un connaît ce moteur merci de me faire signe !!
Je vous tiens informé.
Re: MC Cormick Thomas
je crois que tu peut faire un échange standard ou un occas :oops:
Thomas57000
Si seulement c'était aussi simple :) .
Thomas57000
Nettoyage du bloc au karcher : (un poussoir est également HS)
Tentation d'extraction de la chemise :
La chemise n'est pas venue, je l'ai cassé sur 3-4 cm environ. L'opération semble longue et pénible. Si quelqu'un a une astuce ?? :he:
Question qui me "taraude": la chemise est percée mais le bloc est également perforé, cela posera un problème une fois la nouvelle chemise en place ? ou l'étanchéité se refera sans incidence ?
Merci d'avance de vos réponses !
ça c'est une affaire de rectifieur motoriste :!: la tu t'es aventuré dans un truc pas possible que je n'ai jamais fais depuis 42 ans de métier :!: a chacun son métier et les vaches seront bien gardées :oops: :oops: tu peut mettre le moteur a la benne :lol:
