Mon 7110 me fais des misères, a droit tout va bien. A chaud.en revanche, le levier se vitesse est parfois mou, et là, soit le passage des vitesses est aléatoire (2 d'un coup ou levier qui reviens en arrière), soit il se met au point mort un instant. Où regarder?
Commande de boite Boite 7110
Re: Commande de boite Boite 7110
probleme de pression je pense ,verifie le circuit basse pression
OK. Ya une prise pour prendre les pressions? Je vais me plonger dans la paperasse...
Peut etre des joints qui qui sont lancer a lâcher dans le gruyer (distributeur de commande des vitesses )
