Voyant huile moteur 523
La mécanique est au cœur de nos chers tracteurs, ne l’oublions pas. C’est peut-être là que je suis le moins compétant, mais je vous fais confiance pour vous épauler les uns les autres.
echanu
Re: Voyant huile moteur 523
Message non lu par echanu » 08 juil. 2018 14:02
J'ai eu le souci d'un 523 dont la pression d'huile s'allumait au ralenti.
J'ai tourné des années comme cela en faisant attention de laisser un peu de gaz avec l'accélérateur à main. On le savait, c'était la butée de ralenti qui avait de l'usure.
C'est lorsque je l'ai vendu et malgré le fait que j'ai bien expliqué au nouveau propriétaire qu'il fallait laisser du régime. En 2 semaines soit environ 15h de travail, il a coulé une bielle.
Regarde du coté de la butée; c'est peut être tout simplement cela: régime trop faible.
C'est vraiment trop con de péter un moteur juste pour cela.
pierrotdu15
Message non lu par pierrotdu15 » 09 juil. 2018 23:33
Merci à tous, je vais faire tout ça fin de semaine normalement.
Pour mettre toutes les chances de mon côté je vais vérifier toutes vos hypothèses et je vous tiens au courant
IH la puissance qui fait parler d'elle ;) :yes: :mdr:
Message non lu par trax » 10 juil. 2018 07:18
echanu a écrit :
08 juil. 2018 14:02
Le mien fait un peu ça, surtout si il a été à deux doigts de caler avec la fendeuse après ça clair rouge mais plutôt pâle, pas beaucoup d intensité lumineuse, c'était comme ça le tien ? Ou c'était rouge vif comme avant le démarrage ?
pierrotdu15
Message non lu par pierrotdu15 » 25 juil. 2018 13:25
trax a écrit :
10 juil. 2018 07:18
echanu a écrit :
08 juil. 2018 14:02
Désolé j'avais pas vu ta réponse
Le mien le voyant est blanc.
Je l'ai vidangé déjà pour voir. J'ai pas tester depui. La j'ai vidangé l'hydraulique pour démonter le distributeur afin de changer les joints je voulais vous demander où est le filtre hydraulique?
Et si quelqu'un a les références du joint de Pff il fuit beaucoup 😕
Merci d'avance
Vincent67
Message non lu par Vincent67 » 25 juil. 2018 20:01
Sur les tout premier 523, je crois qu'il n'y en avait pas. Sur les modèles suivants tu as un genre de petit "bocal" entre le siège et les manettes de relevage avec un couvercle qui s'ouvre avec 3 vis. Là dedans se trouve un petit filtre hydrau. ;)
C'est le joint de Pdf dont tu cherche les réf. ?
pierrotdu15
Message non lu par pierrotdu15 » 25 juil. 2018 23:18
Ok Vincent merci de ta réponse.
Oui le joint qu'il y a autour de l'arbre de Pdf.
pierrotdu15
Message non lu par pierrotdu15 » 27 juil. 2018 10:38
Personne pour les références de ce joint d'arbre de PDF?
Je ne vois rien de marquer sur celui-ci :m:
Message non lu par d40 » 27 juil. 2018 12:34
pour les joints de pdf faut les prendre en origine car les cotes sont en pouce
ben
Message non lu par ben » 27 juil. 2018 19:35
coussinets usés
NAVISTAR INTERNATIONAL.
pierrotdu15
Message non lu par pierrotdu15 » 27 juil. 2018 20:25
ben a écrit :
27 juil. 2018 19:35
coussinets usés
Quels coussinets? ? ?
d40 a écrit :
27 juil. 2018 12:34
Je les trouve en concession?
Message non lu par d40 » 27 juil. 2018 23:42
oui en concéssion et en principe plusieurs modéle
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
