Case 5140 qui ne recule plus
ludovic815
Message non lu par ludovic815 »
Aujourd'hui j'ai démarré mon 5140 et je suis sorti.
Tout a fonctionné nickel. Mais au moment de vouloir ranger la bête, je passe la marche arrière et le tracteur ne bouge plus.
J'ai bien le témoin de marche arrière qui s'allume quand je l'enclenche, mais c'est comme si j'étais au point mort : je peux laisser venir l'embrayage comme je veux, il ne recule pas. Dans n'importe quelle vitesse, avec n'importe quel powershift, impossible de reculer.
Le témoin orange powershift ne s'allume pas, je n'ai aucun témoin anormal. Je n'ai pas noté de bruit inhabituel.
En marche avant tout fonctionne.
Par quoi faut-il commencer pour trouver le problème ?
lou IH
Re: Case 5140 qui ne recule plus
Message non lu par lou IH »
Regarde les relais, sur le coté du tableau de bord sur le coté droit il me semble. Tu as un pack de 4 pour les powershift et un pack de 2 pour l'inverseur. Il se peut qu'ils aient simplement bougé un peu et plus de contact.
Si c'est pas ca, il faut regarder coté mecanique, mais la je ne te serait pas d'une grande aide.
testes les deux électrovannes de l'inverseur,inverse les branchements ,normalement il devra que reculer ,si c'est pas le cas ca vient d'une fuite interne,j'ai eu le cas avec mon MX la plaque du pack avait peté. du coup ouverture .mais avant inverse tes commandes de pack ca te dira .verifies aussi que alimentée elle "colle ".
CHBO
Message non lu par CHBO »
salut,
vérifie les électrovannes qui sont sur le pont juste derrière le relevage; c'est un quoi? normal, PLUS, PRO?
ludovic815
Merci pour vos réponses !
Je n'ai pas eu le temps d'aller voir pour l'instant. Je m'y mets ce week end :)
CHBO a écrit : 07 juil. 2018 16:34 salut,
C'est un 5140 normal (sans position neutre à l'inverseur).
Je vais commencer par voir les relais (j'ai pas trop espoir, parce que le témoin de marche arrière s'allume bien) puis je vais voir les electrovannes du pont.
Je vous tiens au courant de l'avancement des tests !
Inverse les deux branchements des électrovannes
CHBO
Sur notre 5140 pro c'était l' électrovanne marche arrière qui étaient en court circuit.
La bobine avait éclaté par les lavages et l'humidité.
Par contre le fusible était sauter et on avait plus de AV - AR
ludovic815
J'ai vérifié les fusibles et les relais. Tout est OK de ce côté...
Comment accède-t-on aux electrovannes ?
CHBO
les électrovannes sont sur le pont arrière, juste en dessous du siège
je te joint une vue du manuel d'atelier
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... -titre.jpg
ludovic815
Merci !
j'ai déconnecté les fils des capteurs de pression (le numéro 3 sur l'image) et reconnecté. La marche arrière refonctionne ! Bizarre
CHBO
Tu devrais regarder dans le connecteur si il est plein d'huile ou pas
ludovic815
Pas la moindre trace d'huile dans le connecteur... Pour l'instant la marche arrière fonctionne bien
CHBO
Peut être un peu d'oxydation par les années.
L' essentiel c'est que ça marche 😊
ludovic815
Pourvu que ça dure !
