1455 qui n'a aucune puissance à chaud
Re: 1455 qui n'a aucune puissance à chaud
Néron a écrit : 28 juin 2018 20:31 Pour le bouchon du reservoir j'y ai pensé, j'avais même prevu avant de posté le sujet de prendre celui d'un autre pour voir s'il y a une différence, ou deserrer la durite qui sert à faire sortir l'air lors du remplissage. Quand j'ai le temps j'y regarde de plus pret.
bouche avec un chiffon ,pour faire l'essai
Ouvrir le bouchon quand il ne tire plus ou un chiffon pour l'event ça ne prend pas de temps et remplacer le les éléments filtrant qui n'ont pas encore étaient fait avant de partir en journée, c'est peu chronophage, ça gagnera peut être meme du temps si le tracteur retrouve de la pêche
Bon courage au membres pour cette journée qui s'annonce encore chaude
furet76
Message non lu par furet76 »
nicolaon a écrit : 29 juin 2018 08:39
Oh qu'elle chaleur. Je prépare la 120/90 sur le 1455 pour demain enrubannage et après escourgeon :yes:
furet76 a écrit : 29 juin 2018 13:33
Salut,
Tu enrubannes les 120/90? T'as quoi comme bécane?
sterile1664
Alors? Elle fonctionne depuis que je suis passé ou pas?
furet76
L'Aveyronnais a écrit : 29 juin 2018 15:40
Salut,
j'ai pas l'enrubanneuse c'est une entreprise qui le fait. par chez nous l'enrubannage en 120 90 se fait beaucoup.
c'est une massey 187
Des bonnes machines ça non?
sterile1664
C'est une Hesston maquillée :yes:
furet76
la plaque le dit.... elle marche nikel
le 1455 ronronne avec la supersonic
sterile1664
Du coup le réglage du serrage fonctionne :?:
furet76
la capteur de l'empaqueteur a du grillé à la soudure. d'ou le problème de pression
93 euros ht la petite sonde
Dans l'idéal c'est ça qu'il me faudrait trouver... Mais y en a pour des sous.
