durite de turbo qui lâche...
djoel
Message non lu par djoel »
Après remplacement de la durite du turbo qui devenait craquante au bout de 15 ans de bon et loyaux service sur le mc 115 nous n' arrivons plus à trouver de durites qui tiennent le coup.
C'est la 3 ème qu'on vient de changer en 15 jours. L'ancienne était résistante mais impossible de trouver en pièce d'origine mc cormick ou case une durite qui ne fissure pas.
Quelqu'un a t'il déjà eu le problème ou bien savez vous ou commander une durite neuf renforcé??? :roll:
Merci d'avance...........
Re: durite de turbo qui lâche...
tu vas a un fournisseur de plastiques et derivés ,chez nous sogeca ;tu trouves tout diametre normalement
ou tu la fait en metal ,avec deux durites de jonction comme sur les 1246
djoel
Bonne idée :yes: Merci...
Je vais voir pour en laisser faire une en métal avec le moins de jeux que possible entre le turbo et le tube métallique du radiateur.
C'est quand même dingue qu'il y a de si importante variation de qualité sur des pièces d'origine et qu'il faut tous le temps se creuser la tète pour trouver des solutions pour que nos machines fonctionnent....
Ce qui est déplorable c'est qu'au bout de 15 ans il ne fournissent plus des pieces courante :evil: :evil: et que tout augmente
Si , c'est un turbo régulé, verifier tout de meme que sa regulation de préssion fonctionne toujours bien ou qu'elle ne soit pas débranché
