Problème pression hydraulique sur mon 956 XL
durdur38270
Message non lu par durdur38270 »
Bonjour, l'autre jour j'ai eu du mal à basculer une benne devés 10 tonnes charger au 3/4 de terre ,y a t'il un réglage de pression ou clapet de décharge sur les distributeurs ,sinon qu'elle devrait être la pression à la sortie pour que je puisse la contrôler ?
Car je vais prochainement monter un chargeur frontal donc je suis inquiét .
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème pression hydraulique sur mon 956 XL
la préssion doit étre de 190 bars qu il faut que tu controles sur une prise d huile et on peut retarer la préssion sur le bloc distributeur a condition bien sur d avoir une pompe en état ,ton relevage a t il de la puissance pour lever et rapide :?: sinon niveau huile et filtres correct :?:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Une remorque de 10 tonnes chargée au 3/4 tu avais peut etre 15 tonnes voir plus de terre, peut etre les limites du verin ;)
Crdt Gaby
durdur38270
Merci pour l'info, je vais contrôler la pression pour voir .
sterile1664
Exact, méfie toi du poids de terre que tu avais...
Une 18 tonnes TP, c'est l'équivalent d'une caisse de 12 tonnes, mais avec des côtes de 800, et non 1000 avec rehausses...
