Pédale embrayage XTX
Bonsoir j'ai les deux ressort de rappel de la pédale d'embrayage d'un XTX qui ont cassé je les ai commandés maintenant si quelqu'un a la méthode pour les remettreD'avance merci
Re: Pédale embrayage XTX
Perso je n'en met qu'un . Je trouve que je force trop avec deux pour tourner un potentiomètre. C'est comme les plus vieux a cable, je n'est pas de souvenir de difficulté particulière si ce n'est que de contrer le ressort
- thierry 1968
bonjour
quand je remplace un ressort je débranche le fil du potentiomètre , je dévisse le boulon qui fait axe de la pédale , je remplace le ou les ressorts ( pas facile de remettre le ressort dans sont support c'est pour ça que j'enlève la pédale ) , puis je remet la pédale en place bien faire attention de bien remettre la commande du potentiomètre puis je passe un fil dans la boucle du ressort et je l'allonge pour l'accroché , je rebranche le fil du potentiomètre
PS ; ne pas touché aux deux vis qui fixe le potentiomètre ( réglage ) avec la tablette
A + Thierry
A + Thierry
merci pour vos reponses
je vais essayer ta methode thierry 1968
pour l'instant j'ai mis un extenseur
je ne vois pas bien ou se monte les ressorts
- thierry 1968
