3ème qui saute sur 956
Kev
Message non lu par Kev »
Salut à tous ,
J'ai repérer un 956 cm pour mettre sur ma dessileuse dans un budget correct, a priori il fonctionne correctement sauf la 3ème qui saute. Les autres vitesses et la gammes sont Ok, est ce le signe de quelque chose de plus grave ? Perso pour le dessileuse je m'en fou un peu..
Re: 3ème qui saute sur 956
la 3éme puisque elle saute comment elle passe de 2 a 3 ou en descendent de 4 a 3 pas de bruit et il y a que celle la :?: si c est le cas surement probléme de synchro ou fourchette de commande bouffée , aprés si tu peux faire sans t en servir et que le reste marche bien ca peut faire l affaire ,pour réparer par contre c est du chantier en premier temps faudrait déposer le couvercle de boite pour aller voir les dégats pour une idée mais aussi déposer la cabine ,a t il beaucoup d heures :?:
743ih
Message non lu par 743ih »
usure du coulisseau , bille et ressort rincé
faut tomber la cabine , facile a faire ,pas cher moins de 10 roro , mais il y a des heures
je connais , j' ai fait sur le mien pour la 2
Thierry
oui sauf si le ressort est cassé la 4 devrait sauter aussi normalement bien que ,il a peut étre fait beaucoup de 3 par rapport aux autres d ou plus d usure
Kev
Je peux pas dire, selon le vendeur in faut la tenir sinon elle saute
sterile1664
Verrouillage du synchro ?
lou IH
Message non lu par lou IH »
Un peu la maladie de ces boites là! Il est de quelle année?
Kev
J'ai pas l'année, c'est un noir
CHBO
Message non lu par CHBO »
mon 1056xl est pareil, la 3ème saute à l'accélération, il faut tenir le levier sur la route.
le gars qui l'avait fessait pas mal de tas d'ensilage et il devait ce servir de la 3ème lente <-> marche arrière comme d'un inverseur; je pense qu'il là user comme ça.
je m'était renseigner niveau tarif, les bagues de synchro était pas très cher mais le synchro complet devait être autour de 900-1000€ ht :allu:
snoopy7588
Si c'est pour faire de la dessileuse, ça doit être trop gênant
Je bosse avec un 845, la 2e saute, mais c'est gênant que sur route au démarrage, ça dépend de l'utilisation
Kev
Le foin étant fini j'ai recontacter le gars. Alors du coup c'est le 2 ème qui saute ainsi que les grandes (même en traction), le tracteur à d'après lui un super moteur, démarre nickel pas tout temps, relevage,embrayage, hydro ok et le tracteur n'est pas une épave mais si il n'est pas frais. Le prix pourrait être autour des 4500. Vous en pensez quoi ? Je rappelle que c'est pour mettre sur un dessileuse.
snoopy7588
Fonce !
essaye de negocier un peu, au pire tu le revend dans 5ans a un gars qui fait du bois sans perdre d'argent
lou IH
Pour te donner une idée, j'ai acheté le miens il y a 4 ans, 11000h, pas de pb meca particulier sauf 1 ou 2 petites fuites, par contre 4 pneus hs, relevage avant herriau, complet et pas mâché, un peu de rouille pour 5000€ ht.
Kev
Faut compter combien de temps pour déposer la cabine ? Les fameuses billes et ressort sont accessibles juste sous le couvercle de boite ?
pour déposer la cabine entre 3 et 4 h a peu prés ,aprés oui ressort et bille accécible pour certaine vitesse mais j y crois pas trop ,comme déja dit déposer le couvercle de boite pour voir exactement les dégats et le relevage pour voir les gammes
