mx 460
louis roger
mx 460
Message non lu par louis roger »
bonsoir . je souhaiterais avoir de l'aide sur un problème survenu aujourd'hui sur mon chargeur frontal mx 460 .tout fonctionne tres bien j'usqu'a se que je rajoute de l'huile pour remonter le niveau sur l'hydraulique.puis j'ai voulu déplacer des palettes de tuile et la pas moyen de lever plus d'un metre et idem pour le cavage difficile d'avoir un résultât. je pense que quelque chose a lâcher.merci pour votre aide.
guib
Re: mx 460
Message non lu par guib »
Tu dois avoir de l'air dans tes vérins ou dans ton circuit hydraulique
Fais marcher plusieurs fois de suite à vide tous tes vérins en les rentrant et en les sortant à fond
louis roger
Re: mx 460
bonsoir et merci pour la réponse je fait ça demain je vous tiens au courant
