Mayonnaise sur mon IH523
françois 84
Message non lu par françois 84 »
bonjour à tous
Je suis nouveau sur le site , et je sollicite votre aide , pour trouver ou m'orienter sur la cause de la panne de mon tracteur Mac Cormick avant d'éffectuer les réparations nécéssaires
ce matin , après 1 heure de travail , le reniflar de mon IH 523 s'est mis à cracher énormément de vapeur , le nivreau du radiateur s'est mis à baisser
Rentré à la maison , je constate une belle mayonnaise par la jauge à huile la même chose au démontage du cache culbuteurs.
Après vidange de l'huile "aqueuse" j'observe , moteur arrêté que lorsque je rempli le radiateur , l'eau ressort assez rapidement par l'orifice de vidange du carter moteur
D'où provient cette grosse fuite????
A esclure comme cause les 3 pastilles d'étanchéité sur la culasse, entre les culbuteurs ; elles sont intactes
avec mes salutations
françois84
CHBO
Re: Mayonnaise sur mon IH523
Message non lu par CHBO »
salut à toi,
2 hypothèses: joint de culasse ou joint d’embase de chemise; dans les deux cas y a un peu de boulot.
il à chauffer? il à des heures?
le mieux serait de déposer le carter inférieur pour capter la fuite a 9 sur 10 la fuite est au niveau des embases de chemises voir les joints mais ca peut venir aussi du coté du carter de distribution d ou la nécéssité de tomber le carter et voir par dessous d ou vient l eau ,il n a pas gelé des fois :?:
françois 84
ça ne pourrait pas provenir de la pompe à eau ?
françois 84
Non il n'a pas gelé, je m'en sers tous les jours depuis 3 mois
françois 84
Est ce que si la cause provenait du joint de culasse , l'eau continuerait à couler ,moteur à l'arrêt , par le carter inferieure???
bataille pas le probléme n est pas au joint de culasse ,et non plus la pompe a eau ,oui il aurait pas pu geler avant :?: apparament y aurait un gros passage ,comme déja dit dépose du carter et tu seras fixé
Vincent67
Sur mon 523, l'eau coulait également rapidement dans l'huile. C'était les joints de chemises complètement cramés... ;)
françois 84
entendu d40 , je tombe le carter dans la semaine et je vous tiens au courant merci du conseil
François 84
