Compte tour IH 553
Fanch
Compte tour IH 553
Message non lu par Fanch »
J'aurais aimer savoir pourquoi tout les compteurs de mon tableau de bord ne marchent pas
Je pensais démonter mais jai peur de faire des conneries ! :mdr:
Comment cela fonctionne?
:mrgreen:
Case IH 553
Re: Compte tour IH 553
pourquoi tu dis tout les compteurs du tableau de bord ne marche pas :?: c est a dire
il n'y a qu'un compteur d'heures qui fait office de compte tours :oops:
Fanch
Oui excusez le compte tour ne fonctionne pas je vais démonter pour voir ce qu'il ya en dessous car c'est toujours mieux de savoir notre régime moteur pour la faneuse ou des truc animer comme ca
L'autre cadran c'est pour la température de l'huile, le carburant, la batterie etc....
Case IH 553
Fanch
L'aiguille ne bouge pas
et le compteur d'heure non plus je crois
Case IH 553
oui la je comprend mieux :!: il faut que tu regardes le cable qui commande le compteur qui est peut étre cassé et aussi le renvoi d angle ou si tu préféres la piéce prise sur l avant du moteur sous la pompe a eau qui elle entraine le cable et des fois aussi fait plus son boulot ,le mieux est de débrancher le cable a ce niveau la mettre le moteur en marche et regarder si l axe tourne si oui forte chance de cable cassé
Fanch
J'ai remarqué qu'il y avait juste le câble de débrancher et il manque également la masse donc rien de grave je verrais ca tout à l'heure si ca ne marche pas je feerrais comme tu as dis
Case IH 553
Fanch
J'ai rebranché le câble remis, la masse ca a marché quelques minutes et pouf plus rien
Case IH 553
Pat553
Message non lu par Pat553 »
Bonjour Fanch
Sur le mien quand je l'ai acheté (2010) le cadran du compte-tour ne fonctionnait plus non plus mais après avoir débranché le câble (sous le cadran) et injecté de l'huile, du WD40 et laissé agir je n'ai plus de problème depuis.
Par contre sur l'autre cadran c'est l'indicateur de niveau de GO qui ne marchait plus et là il a fallut acheté le flotteur et le remettre en place dans le réservoir. ATTENTION il y a 2 modèles pas interchangeables; Mais le forum m'a bien aidé sur ce point;
Bon courage
Fanch
Bonjour, je vais faire de même pour mon cadran je verrais bien si ca marche :mdr: :mdr: :mrgreen:
j'ai rebranché le petit tuyau, le compte tour remarche mais l'aiguille tremble beaucoup et au bout de quelque temps de travail ca ne marche plus :roll:
Case IH 553
