Mise en oblique faneuse kuhn GF7802
Cet hiver malgré un remisage a l'abri, le système de mise en oblique pour les bordures de ma faneuse a grippé. J'ai mis un peu de wd40 au niveau des soufflets, sans résultat. J'ai terminé le peu de wd40 que j'avais, peut-être y en mettre copieusement peut le dégripper ? Qu'en pensez-vous? Une astuce?
Merci.
Merci.
Re: Mise en oblique faneuse kuhn GF7802
Chalumeau, marteau, on en a fait une il y a 2 semaines. Systeme sans graissage
ca marche comment sur ces machines ,ma krone c'est un verin SE avec une boule d'azote
- romain 5120
Sur pottinger c’est un double effet je vois pas bien comment ça pourrait gripper d’ailleurs c’est bizarre Loic
dégrippant : INOTEC c'est le meilleur ne pas utiliser avec une pomme d'arrosoir parce que c'est pas donné comme produit
Le système hydro est en option. J'ai une corde pour déverrouiller et je recule sur 1m ou 2 e' braquant du côté choisi et le verrou s'enclenche automatiquement.
La barre qui relie les rotors est sur l'arrière au dessus des rotors, un pivot doit descendre au milieu du rotor...
Il est vendu où ce dégrip' Jacques ?
C'est l'axe au milieu des toupies....
Bonne m...
Bonne m...
Salut
Roules avec dans une praire accidenté avec les pneus surgonflé. Avec le dégrip et les secousses les axes se libèreront peut être
Tu ne l'aurais pas lavée au karcher avant remisage par hazard
oui essaie comme ca
j'ai exactement le meme probleme sur ma krone,moi c'est hydraulique mais le verin arrive pas a faire pivoter les axes non plus en debut de saison
alors au debut je me fesait chier comme un ane en debut de saison pour degripper ce merdier avec degrippant barra mine + tube et rallonge pour essayer de le faire fonctionner
et puis je me suis appercu qu'a force ca ce degrippait tout seul au travail avec les vibrations
enfin ,le tout c' est que c'est une belle merde ces truc,ils ont qu'a mettre des graisseurs,et un verin plus gros
Non, surtout pas un verrin plus gros, mais un graisseur, montage a la graisse longue durée, quand tu ranges ta machine à l'automne, un coup de wd40 sur chaque axe, cela ne peut faire que du bien!case ih a écrit : ↑15 juin 2018 22:43
oui essaie comme ca
Les trains arrières des Peugeot ont l'habitude de partir en gordini suite au grippage des roulements. Un garagiste local perce les supports et met un graisseur lors de la livraison de la voiture neuve
A chaque entretien, un coup de pompe a graisse!Jamais de problème. C'est la différence entre 2 ateliers. Mais cela n'apparait pas dans les stats de la marque.
Problème connu sur ces machines... Moi quand je la lave avant de la rentrée je la laisse tournée plein pot pendant 5 10 mn pour chasser toutes l'humidité sinon ca reste au niveau des coupoles
J'y mets jamais d'eau, nettoyage a la souflette quand je rentre. Après, pendant la saison elle est souvent dehors...
Oui donc l'eau qu'elle peut prendre dans l'été à le temps de rentré dans les tambours et les grippé
Normalement, il faudrait les garer dépliées.
