Injecteur 423 tarés à 300 bars !!!
MaxSuperCub
Salut, comme écrit dans le titre, qui a déjà vu des injecteurs sur un 423 ou autre tarés à 300 bar ? Car j'ai démonté ceux du mien pour les controler, une fois sur la pompe, ils montent à 300 bars, les trois !! Soupçonnant la pompe, je met des crayons rosamaster censé être à environ 220 et c'est juste, toujours dans le doute je les test sur une autre pompe qui est juste à 100/100 toujours 300 bars environ sur les trois ! Je les ai tarés à environ 200-205, mais je me demande toujours pourquoi ils étaient si haut ? Sachant que à 200 bars, le brouillard est toujours beau, ils sont loin de pisser. Je ne vois pas de raison, car à part faire forcer la pompe et donner du retard à l'injection. :m:
Re: Injecteur 423 tarés à 300 bars !!!
Un 423 qui à été habitué à la Salers :lol:
MaxSuperCub
La salers ça soigne de tout !!
sterile1664
Complètement malades :allu: déjà que ceux de l'utility avaient 50 barsde trop, toi c'est 100 :lol:
Vu les contrôles que tu as fait ça paraît être bon...
MaxSuperCub a écrit : 11 juin 2018 19:22 Salut, comme écrit dans le titre, qui a déjà vu des injecteurs sur un 423 ou autre tarés à 300 bar ? Car j'ai démonté ceux du mien pour les controler, une fois sur la pompe, ils montent à 300 bars, les trois !! Soupçonnant la pompe, je met des crayons rosamaster censé être à environ 220 et c'est juste, toujours dans le doute je les test sur une autre pompe qui est juste à 100/100 toujours 300 bars environ sur les trois ! Je les ai tarés à environ 200-205, mais je me demande toujours pourquoi ils étaient si haut ? Sachant que à 200 bars, le brouillard est toujours beau, ils sont loin de pisser. Je ne vois pas de raison, car à part faire forcer la pompe et donner du retard à l'injection. :m:
pourquoi tu veux retarder la pompe?
retares et basta
MaxSuperCub
Je n'ai jamais dit que j'allais retarder la pompe ! C'est le tarage excessif qui donne du retard à l'injection. A part tarer les injecteurs j'ai rien prévu de faire d'autre ...
MaxSuperCub a écrit : 11 juin 2018 21:43 Je n'ai jamais dit que j'allais retarder la pompe ! C'est le tarage excessif qui donne du retard à l'injection. A part tarer les injecteurs j'ai rien prévu de faire d'autre ...
j'espere bien ,tu descends bientôt ?
MaxSuperCub
J'ai juste mal formulé ma phrase ;), je passerai bien un jour
MaxSuperCub
Compte rendu de l'opération, le ralenti qui se situait environ à 650 tr/min est passé à 750 :allu: , il fume bien plus qu'avant mais que quand il tire ou quand on met un grand coup de gaz, par contre il ne fume plus du tout au ralenti et à bas régime. Sinon il a l'air de moins vibrer car avant le capot tremblait à certains régime, plus maintenant. Autrement niveau puissance je ne sais pas car je n'ai rien à lui faire tirer tout de suite. Chose bizarre aussi c'est qu'il démarre encore mieux qu'avant, alors qu'il démarrait déjà 1/4 de tour, il démarre mieux maintenant sans la surcharge que avant avec !
Plus tu as de pression , moins tu as de débit. Les tuyaux dilatent d'avantage donc ,le volume pulvérisé diminue et si ta tète est rayée les déséquilibre de débits inters cylindres augmentent avec la pression
Donc a réglage egale tu as gagné du débit , c'est normale meme si ta tète serait parfaite ce qui n'est provablement plus le cas en plus
Diminues un peu ton dbit maxi et vois si tu as besoins de reprendre le ralenti .Le fioul coute bien assez chère
MaxSuperCub
C'est sur qu'avec les injecteurs tarés moins fort, le débit passe plus facilement.
