Probleme embrayage prise de force IH 946
val35520
Message non lu par val35520 »
J'ai un soucis avec l'embrayage de pdf de mon 946, sa grogne quand je passe la pdf (beaucoup de difficulté a la faire passer) et quand je débraye pour arrêter la prise de force, elle continue a tourner et elle est toujours lié au moteur impossible de l’arrêter!!
Du coup j'ai décidé de jouer sur la garde de l'embrayage mais même avec la garde réglée au maxi, toujours le même soucis...
Donc j'ai décidé d'ouvrir le tracteur et je me suis rendu compte que les doigts d'embrayage de pdf ne sont pas réglés pareil :? :allu:
J'aimerais savoir si quelqu’un a la doc technique d'un 946 pour le réglage des doigts et comment les régler.
Merci d'avance :yes:
Re: Probleme embrayage prise de force IH 946
la hauteur des doigts de prise de force est de 100 mm depuis la face d appui du disque sur le volant moteur au dessus de chaque doigt ,a régler au moyen des 3 écrous de tirant du plateau sur le dessus ,a voir par contre si dans ton embrayage tout est correct ( disque, doigts, usure , roulement pilote )
val35520
Ok super merci beaucoup! :D
Tout le mécanisme d'embrayage et les disques sont bons. J'ai commande un roulement pilote et le joint spy moteur pour être tranquille ;)
Par contre j'ai un petit doute sur l’état des butées d'embrayages mais je ne sais pas comment les contrôles :? :?
Voici une photo des butées [img]C:\Users\valen\Pictures\Saved Pictures\34719481_1712149448867474_7311922572919046144_n(1).jpg[/img]
commande une butée d'avancement neuve et change le roulement de butée PdF : ça doit ètre un 6015 2 RS :!:
val35520
val35520
Ok dac je vais faire sa! Je vous tiens au courant :)
j'ai toutes les docs réparation série 46 mais je suis en panne de pc et je ne sais pas pour combien de temps , j'ai plus d'archives et photos . là je poste depuis un autre qui n'est pas riche en mémoire :oops:
val35520
Bonjour j'ai oublie de vous demandez le couple de serrage de l'embrayage!! Merci d'avance 😉😉
