624 moteur hs
624 moteur hs
Bonjour à tous
Hier mon 624 m’a lâché. Moteur en surchauffe lors du fanage.
Il s est limite arrêter seul. Pipe d admission fendu.
J aurai besoin de tous les documents possibles et imaginables pour le déculasser et le refaire.
Sachant que c’est une première
Re: 624 moteur hs
Fous moi ça dedans et après rien de bien compliqué, faut juste être un minimum méthodique et logique.
- geronimo69
Re: 624 moteur hs
c'est quoi qui a lâcher , haut moteur , bas , défaut graissage , surchauffe manque eau ? dur dur , le 624 moi qui je croyait que c'était incassable !
Re: 624 moteur hs
J ai réussi à cassé un pont de patrol gr...geronimo69 a écrit : ↑03 juin 2018 19:00 c'est quoi qui a lâcher , haut moteur , bas , défaut graissage , surchauffe manque eau ? dur dur , le 624 moi qui je croyait que c'était incassable !
En ce moment beaucoup d emmerde y a des peridodes comme sa. Dans la semaine je l ouvre et on verra.
Manque d eau j en ai remis sa bouillait mais n en prenais pas.
- FCD 38
Re: 624 moteur hs
Quand tu dis :pipe d'admission cassée, je comprend pas trop,il a du avaler de la poussière alors,donc segmentation foutue
Conso d'eau sans fuite donc joint de culasse
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Re: 624 moteur hs
salut je l’envoi plein de courage pour ta mécanique. oublie pas de pas mélanger les pièces garde les par cylindre et fait des photos ça aide pour remonter et pour mettre sur le forum
Re: 624 moteur hs
Pardon c’est pas la pipe d admission qui a cassé sa y ressemble mais c’est la ou les 4 cylindres rejoignent l échappement. C’est le collecteur d échappement c’est sa?
- FCD 38
Re: 624 moteur hs
Ah oui d'accord, là c'est rare aussi( choc ) mais moins grave
Ce que tu assimilais il y a quelques jours a un problème de gas oil,ce n'était pas déjà un début de serrage
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- geronimo69
Re: 624 moteur hs
j’allai le dire , j’espère que ce n'est pas un serrage
Re: 624 moteur hs
Non non il y avait une rallonge dans le réservoir pour éviter le dépôt du coup du gazole mais pas assez là c’est vraiment le chaud qui la tué
Re: 624 moteur hs
Quelqu’un aurais l ordre de démontage pour déculasser ?
Re: 624 moteur hs
salut
pour déculasser tu fait de la place (capot durite go air tuyau injecteur )
vidanger l'eau et l'huile (faire doucement pour l'huile comme ça tu voit si il y a de l'eau mélanger elle doit couler en premier ).
puis cache culbu et la culasse après. pour tomber le bas moteur (indispensable pour sortir les pistons) il doit falloir enlever le train av pour défaire le carter d'huile
