Bonsoir à tous, j ai un soucis avec mon 624. Bon déjà plus de tirette de démarrage. Les causses chauffent mais impossible de lancer le démarreur.
Je pense la changer.
De plus lorsque le tracteur tourne je travail 200m en fauchant en 4ème vitesse courte.
Le moteur cale.
On l’a tracter avec le patrol vu que plus de tirettes de démarrage, il pete et zou il recale un peu plus tard.
J ai souffler le robinet extérieur. A voir s il ne faut pas que je remplisse le réservoir à ras bords s il fait pareil ou non.
Vaux avis et retour d expérience.
PS Loïc j ai changer de tel je n ai plus aucun contact
624 qui cale
- geronimo69
Re: 624 qui cale
réponse dans ton texte
lou-cassaire a écrit : ↑30 mai 2018 22:12 Bonsoir à tous, j ai un soucis avec mon 624. Bon déjà plus de tirette de démarrage. Les causses chauffent mais impossible de lancer le démarreur.
Je pense la changer. si ça chauffe c'est que le contact ou le câbles sont oxydée connexion a reprendre cosses et contacts a nettoyer
Le moteur cale. surement le gas oil qui arrive mal , verifie sur la tuyauterie si le gas oil arrive bien au filtre , si non la vis creuse sous le réservoir a nettoyer ensuite vérifie si le gas oil arrive bien a la pompe en desserrant si non filtre a remplacer
On l’a tracter avec le patrol vu que plus de tirettes de démarrage, il pete et zou il recale un peu plus tard. arrivée gas oil tu peut faire un essais avec un bout de tuyauterie et réservoir externe bidon de 5litres par exemple
Re: 624 qui cale
salut a avoir démonter fait une crépine a la vis creuse du réservoir (un bout de tuyau en cuivre perce et un peu écraser pour sertir la il y en a dans les frigo) et nettoie le reservoir avec un vieil aspirateur
- FCD 38
Re: 624 qui cale
Voir peut être aussi la mise a l'air du réservoir ( bouchon )
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Re: 624 qui cale
C’est bon il re pete.
Déjà contacteur de démarrage à tirette hs donc remplace
Banjos de réservoir nettoyé. Il était déjà surélevé pour éviter que la merde rentre. Donc de nouveau du gazole dedans et sa remarche. Essai se soir
Je vous tiens au jus
