Faneuse strella
guib
Re: Faneuse strella
Message non lu par guib »
Non c'est pas elle (goupille mecanindus), mais elle sert de butée, donc importante....
Fanch
Re: Faneuse strella
Message non lu par Fanch »
D'accord de toute manière c'est pas pour le prix que ca coute :lol:
Merci beaucoup pour toutes les réponses :mdr: :mrgreen:
Case IH 553
Fanch
Re: Faneuse strella
Comment on enlève la barre qui guide le fourrage car sur la mienne elle a été coupée je ne sais pour quelle raison mais j en ai trouve une de rechange
Case IH 553
guib
Re: Faneuse strella
Sur la droite tu as une vis qui tient la barre de torsion tu la démontes et tu auras le reste de celle-ci
Il ne te reste plus qu'à engager ton nouveau bras et remettre en place cette vis
Fanch
Re: Faneuse strella
Moi elles y sont plus et pourtant ca ne part pas ca force comme si il y avait un ressort
comment on envoie des photos histoire que je te montre
Case IH 553
Fanch
Re: Faneuse strella
Case IH 553
guib
Re: Faneuse strella
:shock: l'ancien proprio, quel sagouin ! il a surement reculé, faneuse posée à terre et accroché le dit bras
Je n'ai jamais eu à démonter celui-ci. Ce qui te gêne est la prétension sur la barre de torsion.
Démonte la partie où il y a la butée du bras (et le guidage pour tourner à gauche), cela libèrera la tension et tu pourras mieux le sortir
La vis de maintien est elle cassée ou manquante ?
J'ai pas trouvé ta présentation, tu viens d'où ?
Tu peux te présenter ici : http://www.lestracteursrouges.com/forum ... m.php?f=18
Fanch
Re: Faneuse strella
Oui sacré sagouin il a mis un coup de meleuse dedans
oui le bras bougebouge mais impossible de l'enlever et derrière il y a un écrou carré c'est pour débloquer le tout ?
les deux vis étaient manquante ce n'est ps moi qui les ai enlever
Pas de problème je vais me présenter
:mrgreen:
Case IH 553
guib
Re: Faneuse strella
L'écrou carré c'est la barre de torsion
Lis mon message précédent pour la démonter
Fanch
Re: Faneuse strella
Dacc je ferais ca maos ducoup la barre de torsion (ecrou carre) peut se dévisser?
Case IH 553
guib
Re: Faneuse strella
Non, elle est seulement emboitée et tenue avec les vis du côté droit et gauche
Fanch
Re: Faneuse strella
Ah okay donc normalement comme elles n'y sont plus ca devrait partir sans trop de problème
Faut donc démonter la barre de direction qui permet la position route
Case IH 553
Fanch
Re: Faneuse strella
Bizarre je n'arrive pas à retirer la barre
Normalement elle est censé partir quand on enlève les vis mais la impossible elles ont peut être casse dedans? on est censé voir quelque chose quand elles sont enlevées? :oops:
Case IH 553
guib
Re: Faneuse strella
Normalement tu dois être capable de désolidariser le tube côté gauche de la barre de torsion, puis sortir la barre de torsion elle même
Fort probable que les vis aient cassé dedans
Fanch
Re: Faneuse strella
Okay quand les vis sont retirer son voir quelque chose dans e trou ou pas?
Case IH 553
