tableau de bord en rideau sur mtx200
bonsoir à tous!
mon voisin qui à un mtx200, à son tableau de bord qui à coupé net avant hier. il n'a également plus de suspension de pont avant.
c'est le modèle numérique à chiffres rouge; à noter que toutes les autres fonctions marche bien (éclairage, clignotant, démarrage, relevage...), on a vérifier les fusibles qui pouvait être en cause et ils sont bon.
je suppose un problème du TDB en lui même mais pouvez vous me confirmer?
merci d'avance
merci d'avance
- thierry 1968
Re: tableau de bord en rideau sur mtx200
salut Christophe
tu a strictement rien qui s'affiche au TdB ? même avec le moteur en marche
autrement regarde le faisceau moteur de la partie du passe cloison ( prise ronde devant la cabine au démarreur )plus particulièrement a l'angle de la culasse ( arrière droite )
regarde le passe cloison ( boulon de 10 clé de 17 a coté de la prise ronde ( attention c'est du 12v directe batterie ) c'est une alimentation pour la cabine
A + Thierry
A + Thierry
Salut Thierry
Non il n'y a rien qui bouge même moteur en marche
Je vais regarder a ça pour le faisceau, le circuit électrique cabine est il identique au mx?
- thierry 1968
RE
c'est un autospeed ou comme le MX
A + Thierry
A + Thierry
- geronimo69
si tu a le schéma de branchement derrière le tableau de bord , regarde su tu a l'alimentation qui arrive pour voir si c'est interne ou externe aux afficheurs.
Salut,
Ca pourrait pas être la prise a l'avant de la cabine par hasard ?
Boite mx / maxxum
- thierry 1968
salut
regarde ta boite mail
A + Thierry
A + Thierry
salut à tous,
j'ai réussi à trouver la panne pour le tdb du mtx200; c'est le fusible 30 (7.5A) qui n’a plus de jus, le fil doit être coupé quelque part.
j'ai étudier le schéma de thierry comme il correspondait à l'alimentation du pont avant suspendu, de l'horloge et de la radio, j'ai supposé que c'était lui!
j'ai repassé un fil direct batterie et comme ça tout fonctionne
merci à vous pour vos infos
