du gaz oil dans l'huile sur un IH F 135D
gerard l
Message non lu par gerard l »
Bonjour, je suis l'heureux proprietaire d'un IH F 135 D qui marche à merveille mais voilà je me suis aperçu que le niveau d'huile augmentait . Je pense qu'il s'agit du gaz oil qui passe dans l'huile par l'intermediaire des pompes à injection. Quelqu'un connaît -il ce probleme , reparation complexe, cout de cette reparation ?
Merci d'avance à tous les genis de ces veilles mecaniques
Re: du gaz oil dans l'huile sur un IH F 135D
tu est sur que c est du gas oil qui passe dans l huile :?: si c est le cas alors oui passage par les pompes injection qu il faut déposer et les faire controler dans un atelier diésel(si aujourd hui c est encore faisable surtout au niveau piéces)sinon faut te méfier que ca ne soit pas de l huile hydraulique qui passerait car c est possible aussi comme la pompe est fixée au moteur et par contre c est pas aussi un passage d eau mais la l huile moteur change d état dans ce cas
gerard l
Bonjour, et MERCI pour votre reponse rapide. Je n'avais pas pensé à de l'huile hydraulique dans le moteur par l'intermediaire de la pompe, je pars cette semaine et de retour je vérifie ça.
merci beaucoup
gerard l
Bonjour, et un grand merci à D40.
de retour à la maison, je viens de verifier et il s'agit bien de l'huile hydraulique qui passe dans le moteur, le reservoir hydraulique est presque vide.
dimensions du joint que j'ai dans les mains introuvable : 28.45 x15.87x 9 DL
geronimo69
@+ Image
Bonjour a tous
comme dis geronimo en te parlant de ce site ,la bague moins épaisse mais dans ce cas la ca devrait aller et tu peux en mettre 2 ca ne seras pas plus mal ,content pour toi que ca ne soit pas du gas oil car pour réparer les pompes :?:
papybio
Message non lu par papybio »
Bonjour ,je viens d'avoir la même panne sur un 633 .Faut il changer la pompe ou juste un joint ?
J'ai pas encore démonté le tracteur crachait de l'huile par le reniflard :( ce soir si c'est juste le joint quelqu'un aurait la référence pour un 633 sa 2 rm avec pompe double boch ?
Merci d'avance j'ai mis 3 ha de foin parterre et n'ai que ce tracteur pour le runballer ;-)
la référence du joint est 3131177 R1 sinon dimension 17 30 7/8 , oui tu peux changer que le joint mais une fois la pompe déposée faut controler le jeu de l axe car si trop important pas bon ,sinon dépose de la pompe sortir le pignon d entrainement de l axe enlever circlip et échange joint
