Salut , j'ai mon bijoux qui marche tellement bien qu'il ne veut plus s'arrêter !!
J'ai repéré ca sur le net : http://www.prodealcenter.fr/jeu-pour-ca ... gIZePD_BwE
Pouvez vous me confirmer que c'est ce qu'il me faut ?
J'espère ne pas trouver de fuite en démontant !!
L'opération est elle difficile , précaution a prendre ?
Je me lance a l'aventure, en mécanique agricole je débute je me doute qu'il n'y a rien d'insurmontable mais d'être aiguillé par des connaisseur aide beaucoup !
Merci !
Freins IH 724
Re: Freins IH 724
oui c est bien ca qu il te faut si tu veux regarnir les disques ,pour les fuites tu verras une fois démonté si oui faudra changer les joints ,pour démonter faut déposer la roue ,l aile,la trompette et t auras accés au frein ,faudra aussi tout bien caler le restant du tracteur
Re: Freins IH 724
Super , y’en as pas pour bien cher
j’ai au passage le joint de trompette côté roue à changer , il faut défaire quelque chose côté boîte ou simplement sortir la flasque de roue et l’arbre vient avec ?
Re: Freins IH 724
pour faire le joint coté roue faut d abord vidangé l huile du réducteur et une fois la trompette déposée sortir l entretoise qui fait face au disque de frein ,le demie arbre ,la on tombe sur le train réducteur qu il faut déposer une fois avoir enlevé le circlip au centre ,défaire la flasque extérieure coté roue et tout repousser dehors
Re: Freins IH 724
Merci pour cette réponse détaillée ! J'ai commandée les pièces , dès que je les ais recus début du chantier !
Vu que n'ai pas de grosse poutre pour mettre un palan , je vais emprunter l'IH de mon père en y attelant ma fourche arrière.
Je vous ferait une photo de famille !!
