Sorties hydraulique sur 956
durdur38270
Message non lu par durdur38270 »
Bonjour les amis des rouges ,voilà je vais prochainement monté un chargeur frontal sur mon 956 un chargeur avec 2 double effet et 3° fonction avec commande monolevier à cables pour info et on me dit que la puissance hydraulique est un peu molle sur les 956 ,alors que faire ou puis je prendre une sortie hydraulique avec du débit et de la puissance et ou serait il possible de monter une pompe additionnel ou une plus grosse ????
Merci d'avance pour vos infos et conseilles
ricardeau
Re: Sorties hydraulique sur 956
Message non lu par ricardeau »
Beaucoup de montage se font avec le distributeur du chargeur branché en dérivation sur le circuit principale(cad après le filtre hp et le bloc relevage)
Il me semble que le débit du 956 est de 33l/min,(a confirmer),Après tu peut monter une pompe auxiliaire avec réservoir sur la pdf,mais c'est un peu plus cher.
le pwatou
durdur38270
merci ,oui mais sur la pdf c'est surtout contraignant avec l'attelage d'autre outils
Enfin sur ceux la il doit être difficile de récupérer une prise de force ventrale de faucheuse a section, pour mettre la pompe dessous :lol:
j'ai vu une fois une annonce de "masse arrière " centrale hydrau de démonte d'un tracteur agricole équipé genre chargeur "DDE"
mais elle n'était pas prévu en attelages rapide comme celle de lestage agri
Question aux membres: Est ce que les 56 ont un système de cumul du tandem hydrau :?:
Modifié en dernier par nicolaon le 18 mai 2018 00:02, modifié 1 fois.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Je ne crois pas,existait sur les derniers 845 xl plus,les 56 n' étaient déjà plus fabriqués ;)
Crdt Gaby
les 56 xl British avaient le combi filter , j’en ai eue 2 ou 3 en importation :yes: par contre ils avaient les grandes ailes comme les 1455 xl :!:
pourraient ils en être équipé aux besoins, avec des fournitures de 45 plus courantes :?:
FCD 38
Mise a part peut être une longueur de tuyaux,ça doit aller sans problème ;) il suffit de bien récupérer le kit complet :faisceau,relais, contacteur ...
Cordialement Gaby
