Crépine 743
Crépine 743
Bonjour je voulais savoir ou se trouve la crépine pour la nettoyer et L’autre jour j’ai refait le niveau d’huile hydraulique et peu de temps après huile ressortait par le bouchon ça peut venir de quoi
Ih 743 Massey Ferguson 825
Re: Crépine 743
joint spy d'arbre de pompe HS ça n’empêche pas de nettoyer la crépine pendant que c'est vidangé elle est a coté des distributeurs auxiliaires : clé mâle de 17 pour enlever le bouchon ,et même clé au fond pour dévisser la crépine
Re: Crépine 743
dépose de la pompe , enlever le pignon d entrainement et changer le joint
- geronimo69
Re: Crépine 743
au bout du tuyau d'aspiration dans le bloc relevage !
Re: Crépine 743
Bonjour j’ai changer le joint de la pompe pas trop difficile mais voilà pour la crépine pas moyen de desserrer je suis bloqué
- Laurent in the 644
Re: Crépine 743
Même avec une clé allen coudée et en s’aidant d’un tube assez long pour faire de la force?
C’est le même principe que sur le 645 et c’est de cette façon que j’ai pu la débloquer.
Tu dévisses dans un premier temps le bouchon. Puis il faut dévisser la crépine avec la même clé.
Donc évite de faire comme moi en laissant le tracteur à plat. Tu parles que le temps de dévisser le bouchon, d’enlever la crépine et vite remettre le bouchon à l’arrache, j’ai perdu pas mal d’huile.
Je m’y suis repris en mettant une grosse cale en bois sous la roue arrière.
Laurent
Laurent
Re: Crépine 743
Salut j’ai pas osé forcer avec un tube je vais ressayer avec un tube et j’ai vidangé
