Relevage IH 553
Fanch
Relevage IH 553
Message non lu par Fanch »
Bonjour à tous
Je ne sais pas si c'est normal ou pas mais ma manette de relevage a un jeu c'est à dire que quand je la lève un peu mon relevage ne se lève pas de suite ( et je ne sens pratiquement pas de pression dans la poignée), il faut que je la lève a 1/3 du max a peu près pour qu'il commence a lever (et la je sens de la pression)
Comment régler ceci pour faire en sorte que ce soit direct
Peut être serait-il temps de vidanger le bloc du relevage :?:
Case IH 553
Re: Relevage IH 553
y a t il eu du démontage de ce coté la avant car ca ressemble a un mauvais réglage :?: il faut rattraper ce jeu en modifiant la position de la manette par rapport a l axe de commande une fois déssérer le boulon sur celle ci mais en méme temps faudra aller tenir et faire déplacer le basculeur a l intérieur du relevage par la trappe de visite qui se trouve sous le siége et qui fera tourner l axe de facon a gagner ,le mieux avant est de se faire un repére axe manette pour voir aprés réglage si on a modifié ou pas
Fanch
Re: Relevage IH 553
Non il n'y a pas eu de modifications a ce que je sache mais peut être toucher sans savoir a quoi ca sert
Merci beaucoup je vais faire ce que vous m'avez dis et voir si ca marche
:mrgreen:
il n y'a pas également une p'tite manette sous le siège permettant de régler ca ?
Case IH 553
Re: Relevage IH 553
non uniquement un robinet pour régler la vitesse de descente
