Enfin des nouvelles du 645 acheté à Thierry!
Bon il commençait à en avoir fait de la route hein! Et il montrait d’importants signes de fatigue.
Comme c’est un tracteur qui a été bien acheté (Thierry je t’en remercie encore!), comme j’ai pas le temps de passer 2 heures avec la clé à molette chaque fois que j’ai besoin de m’en servir et comme ça reste des mécaniques assez simples, nous avons décidé - mon père et moi - de nous pencher sur le cas du bébé... bien qu’au départ on avait dans l’idée de ne refaire qu’une segmentation...
Le souci c’est que sans être des maniaques, Ben on aime faire les choses plutôt bien et au final ça donne :
- les 4 pneus / avec tout un cheminement pour arriver à monter les paires complètes ; exemple: réussir à avoir une très bonne paire de roues arrières à partir de 3 paires de roues récupérées dans les départements voisins...
- radiateur,
- pompe hydraulique,
- les embrayages,
- le moteur : pistons, chemises, segments, vilebrequin, joints de paliers,...
- roulements et joints de trompettes,
- toutes les vidanges,
- récupération et remise en état d’un canopy,
- Câble d’arret moteur,
- toute l’electricité.
La rénovation s’est faite sur du temps libre soit sur presque 1 an. Mais le résultat est là et semble pas trop mauvais :
Retour du 645!!!
- Laurent in the 644
Re: Retour du 645!!!
Tu l'a bien remis sur pieds:
Et puis, peu importe le temps, moi aussi je fais au fur et à mesure sur le 523, j'y suis depuis 2015. En tout cas, bravo, il est chouette ton 645 !
Oui merci.
L’avantage c’est que ce tracteur n’etait Jusqu’à présent pas indispensable sur la ferme donc on avait le temps. Maintenant qu’il tourne ben c’est quand même bien pratique!
Mais merci le site de CNH, les âmes charitables qui furent pleines de bons conseils et puis aussi un peu merci à ma masse et ma bombe de dégripant... car parfois les morceaux ne s’enlevent Pas tous seuls!!
Il y a aussi le fait d’avoir rentré un autre tracteur en moins bon état qui m’a poussé à vite terminer le 645.
J’ai acheté un PJ75 avec fourche MX60. Ça aussi, c’est pas indispensable mais vu le petit prix, le plaisir que nous avons à y mettre déjà les mains dedans. On lui trouvera du travail!
Beau!!
