Commande de boite Boite IH633SA
gregelec
Message non lu par gregelec »
Je doit changer les petites pièces carrées en plastique au bout des tiges de fourchettes.
Ces pièces tiennent avec des goupilles mécanindus mais je n'arrives pas à les extraire , doit on déposer le couvercle guide ?
Si oui comment fait-on ?
De plus j'ai une bille de verrouillage qui est tombée dans la boite :bfier:
Puis- la laisser ou avez vous une idée pour la récupérer ?
IH 633 SA ET KUBOTA B7001
Re: Commande de boite Boite IH633SA
pour changer les taquets plastic ca peut se faire en place c est sur il faut jongler ,quand tu parles de bille de vérrouillage tombée au fond , c est une des coulisseaux si oui comment :?: pour la récupérer vidanger l huile , déposer la tole sur le coté gauche de la boite et par la avec un aimant flexible ca devrait
c'est plutôt une bille des leviers sur les demies coquilles , fallait pas démonter tout ça :oops:
gregelec
Les demi coquilles des leviers j'ai démonté sans problèmes les ressorts étant rincés ... par contre le remontage avec les ressorts neuf c'est pas facile .
C'est bien une bille des coulisseaux car pour les trois autres je les ai extraite à l'aimant avant de tout mettre dans la boite.
J'ai vidanger la boite par le dessous et par le coté avec des aimants néodyme posés au niveau des bouchons.
Je vais déposé le couvercle de coté et souffleter avec des aimants posés un peut partout
J'ai plein d'aimants que je récupère dans les disques durs d'ordinateur
gregelec
Petites nouvelles de l'avancement des travaux:
couvercle de boite enlevé
guide des coulisseaux enlevé avec deux fourchettes (ne pas oublier d'enlever le tube de retour hydraulique)
puis extraire les coulisseaux un par un (une petite tige empêche de les enlever ensemble) bien se positionner au point mort.
maintenant rien de plus simple chasser la goupille ,la pièce en plastique, remettre la neuve et sa goupille.
remettre les coulisseaux un par un,pour insérer le deuxième positionner le premier au point mort.
Maintenant récupération de la bille manquante ...
a suivre ...
gregelec
Gagné !!! J'ai trouvé la bille !!!
aimant néodyme sur lame de scie à métaux glissé par le trou de vidange de côté plus soufflage dans la boite .
gregelec
Encore un petit coup de main
J'ai du mal à retrouver le réglage des fourchettes .
Si un gentil membre pouvait me donner les cotes 1 a 5 sur la photo ci dessous ce serait top !!!
Modifié en dernier par gregelec le 10 mai 2018 19:16, modifié 2 fois.
pas de cote faut régler tes fourchettes en point milieu du baladeur de facon a avoir la méme course d engagement d un coté comme de l autre vers les synchros et en position vérrouillé au billage bien sur
gregelec
Juste pour m'enlever un doute la pièce qui est au niveau de la cote 1 ne devrait elle pas être plus à droite ?
plus a droite peut étre ca dépend de la position de la fourchette et baladeur qu ils faut qui soit bien au milieu
gregelec
Juste pour info : la pièce en face de cote 1 devrait être en face de la pièce cote 5 confirmé par une photo sur un autre forum.
toujours repérer avec un petit coup de lame de scie a métaux de chaque coté avant de démonter :oops: :oops: :oops: même si c'est pas bien réglé d'origine , après tu affine :!:
gregelec
Merci du conseil !
J'avait mis de la craie bleue mais c'est parti avec l'huile ...
ih 946 a écrit : 10 mai 2018 22:11 toujours repérer avec un petit coup de lame de scie a métaux de chaque coté avant de démonter :oops: :oops: :oops: même si c'est pas bien réglé d'origine , après tu affine :!:
Exact, ça plus photo, aujourd'hui on a tous un portable avec apn a la poche, c'est commode. Je fais ça souvent au démontage.
gregelec
A y est ! c'est gagné le tracteur tourne impec merci à tous ! :yes: :yes: :yes:
