Kit embrayage pont av 845 hydrokit
- FCD 38
Qui a déjà monté un kit de commande pont av sur 45 ou 56 ,j'ai le problème sur un 845 avec le frein à main en vrac
Je crois qu' Arnaud en a sur ses deux 56 est-ce fiable
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- FCD 38
Re: Kit embrayage pont av 845 hydrokit
Je remonte mon sujet,personne ne connaît si l'huile de boite est polluée, ou prennent ils la pression sur le circuit hydraulique
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- jojo international
- FCD 38
Bonjour Jojo
Je n'ai pas de photos du kit,pour la simple raison que je ne l'ai pas encore commandé, il y a une notice de montage avec,mais vu le prix annoncé ( environ 350 € )je voulais quelques precisions avant ,je pense qu'il y en a pas mal en service
Crdt Gaby
Crdt Gaby
j'en ai vu Gaby mais je n'en ai jamais monté et jamais trop prêté attention au montage
je vais en monté un la semaine prochaine sur un 845xl je vous tiendrais au courant car je ne comprend pas tout de leurs explications
je change la pompe avant car 3.5bars au ralenti et 9bars plein régime
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
- FCD 38
Je l'ai en stock,a monter sous peu dès que j'ai le tracteur
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Salut. En quoi consiste ce kit, et quelle utilité?
Un mécano m'avait expliqué que ,c'était un kit qui utilisait la haute pression hydrau pour en puiser de la basse
et, que ainsi le pro avait moins de mains d'oeuvre, par rapport au remplacement de la pompe de boite
Mais je n'en ai jamais vu .
- FCD 38
C'est un kit pour remplacer l'elecrovanne d'origine d'enclenchement des 4 rm quand le frein a main a polluer irremediablement la boite,dans ce kit l'electro est independante du bloc-filtre
Seul bemol contrairement à ce que dit Nicolaon je crois que l'on reutilise la pression d'origine, j'aurais bien vu un piquage sur la basse pression du sens o draulic mais bien plus complexe a réaliser
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Autant pour moi J'avais cru comprendre que c'était un système pour palier le manque de pression sur une pompe usée
je ne pensé pas que c'était pour le grippage de vanne .Comme quoi meme en face d'une personne ont ne se comprend pas toujours.
Mais du coup ça existe des kit de substitut de pompe de boite ou pas .Et si oui, l'embrayage du pont est il suffisament étanche ?
en fait c'est une vanne 3 voies qui s'installe en cabine : soit tu envoie la pression pour débrayer le pont AV ou tu envoie au retour dans la boite pour embrayer
- FCD 38
Non là chez hydrokit,ils gardent la commande électrique d'origine avec une electro indépendante
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Ce kit utilise l'huile de boite ou l'huile hydraulique?
Si c'est l'huile hydraulique il faut être sûre qu'il n'y ai aucune fuite au niveau de la boîte de transfert
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
- FCD 38
Non là ils reprennent l'huile de boite
