Fuite d'huile boite à vitesse 1455xl
jc235
Message non lu par jc235 »
Bonjour tout le monde,
Quand je rajoute de l'huile dans la transmission arrière, elle goute de suite en continue par le trou d'évent sous la cloche d'embrayage coté boite à vitesse. :m:
Auparavant il n'y avait aucun suintement (avec un niveau au maxi)
D'où vient le problème ?
Merci d'avance
sterile1664
Re: Fuite d'huile boite à vitesse 1455xl
Les joints d'arbres d'entrée et le joint torique autour du flasque qui tient le joint spy à changer, pas cher, mais beaucoup de boulot...
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Ou bien la cloche embrayage de pète.... un trou dedans côté boite..... Dans le pire des cas. De toute façon pour quoi que cela soit faux le couper en 2.....
sterile1664
Ou 3... ;)
jon44sb
:yes: ;)
jc235
Merci pour vos réponses :yes: :D
J'ai la fuite moteur arrêtée et pour la cloche fendue j'ai un attelage avant mailleux qui va des trompettes au train avant.
Malheureusement, je peux vous assurer que les tracteur IH (33/45) cassent meme avec des bâtis aux trompètes .mais je ne connais pas les ZF :oops:
