pb de boite 533sa
Re: pb de boite 533sa
Faut peut etre le secouer
ta défait les boulons a l intérieur par la trappe du coté gauche
Non que les extérieurs
il y en a des 2 coté ?
ou bien que coté trappe ?
des 2 cotés en tout 2 en fait c est des écrous normalement
Merci je regarde demain
Salut
Il faut passer par là ?
J'ai passé la caméra et n'ai rien vu
Il faut retirer les pignons et l'axe?
en fait je t ais peut étre dis une bétise ,les 2 écrous sont surement a l extérieur dans les angles du carter de boite dessous dans un recoin en bas de chaque coté (autant pour moi je pense , ca fait longtemps que )
Oui j'en ai enlevé 5 de chaque côté dont 2 sont des 6 pans (clé allen)
Je me promène dans le forum et découvre votre souci de boite. J'ai aussi un 533sa qui fait du bruit en 1ére lente, rapide et arrière. Avez vous trouvé quel était le souci dans votre boite de vitesses ? Merci
jackerjean
jackerjean
